espen_99 Skrevet Juli 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 Merker at når det regner så kommer det en del vann inn og legger seg i en damm langs hele dørstokken innenfor/bak dørene på bilen på begge sidene. Skal det være slik? Aldri opplevd det med tidligere biler. Går jo lang tid før det tørker om jeg ikke tørker det opp med en fille. Hvis dette ikke er vanlig, hva kan være galt? Bilen er en 97 model a4 stasjonsvogn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kong-Erik J Skrevet Juli 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 Dreneringen fra taket går ned i A-stolpen. Hvis denne blir full av løv/barnåler og dritt så vil det lekke ut inni bilen. Pass også på at slangen går ut under bilen så den ikke renner rett inn i A-stolpen. Siter Hvem er best og hvorfor er jeg det? Men hva faen er din unnskyldning? I stallen pr dags dato 2005 Polo cross / 2002 Tahoe / 2008 Caddy Maxi/ 1986 Sierra (prosjekt) / 2008 Opel Combo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
espen_99 Skrevet Juli 19, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 ok...skal ut å sjekke det litt nærmere. Det skal altså IKKE være slik som jeg har beskrevet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
espen_99 Skrevet Juli 19, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 Ser ut som jeg har fått en liten innsjø i rommet der hvor batteriet sitter. Hyggelig. Hva kan jeg gjøre nå? Hvor er ventilen vannet skal renne ut? helte en stor kopp vann over bilen for å følge vannstrømmen., bare noen dråper rannt ut på bakken, så her er det noe fullstendig galt. Har også merket fukt inne i bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kong-Erik J Skrevet Juli 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 He he. Nei det skal selvfølglig ikke komme vann inn i bilen. Kan nesten garantere deg at det er tette drenerings rør. I beste fall er det bare slangen som har hoppet ut av hullet sitt. Men virker litt rart at det har skjedd på begge sider samtidig. Regner med du bare trenger å rense drenrings slangen som går tra takrenna/takfalsen gjennom A-stolpen og ned ut under bilen. Siter Hvem er best og hvorfor er jeg det? Men hva faen er din unnskyldning? I stallen pr dags dato 2005 Polo cross / 2002 Tahoe / 2008 Caddy Maxi/ 1986 Sierra (prosjekt) / 2008 Opel Combo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
espen_99 Skrevet Juli 19, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 ok..takker for svar, men kan du utdype litt? Hvor sitter denne slangen? må jeg ut med noe for å komme til den slik at jeg får renset den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kong-Erik J Skrevet Juli 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 Må demontere sparke plata nede ved gulvet og A-stolpe dekselet. Da skal du se den både oppe og nede. Letteste er å bruke en lang ståltråd eller lignende. Men OBS OBS!!! Pass på at den ikke er spiss så du stikker hull på slangen. Tryggeste er å demontere slangen og blåse/spyle/stake den ren utenfor bilen. Siter Hvem er best og hvorfor er jeg det? Men hva faen er din unnskyldning? I stallen pr dags dato 2005 Polo cross / 2002 Tahoe / 2008 Caddy Maxi/ 1986 Sierra (prosjekt) / 2008 Opel Combo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_eSOo_ Skrevet Juli 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 ut med batteriet, FÅ DEN HELVETES PROPPEN UT !!! så slutter nok din lille innsjø :) tidligere opplevd og tidligere fjernet problemet :) Siter - Audi coupe quattro typ85 - Audi A4 02 modell 1.8Tq Avant x Audi A4 96 modell 1.8Tq Avant Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
espen_99 Skrevet Juli 19, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 ok. da har jeg tatt ut batteriet og lokalisert 2 hull på ca 3 cm i diameter som ligger i bunnen av dette rommet. røsket dritten ut av disse og alt vannet i batterirommet forsvant. Etterpå spylte jeg bilen med hageslangen for å se om dørstokkene var tørre etterpå, men det var dem ikke. Er det flere enn de to dreneringshullene jeg har funnet? er det i a stolpen også? kan ikke finne flere plasser vannet kan renne nedi fra batterirommet? ellers tusen takk for god hjelp :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_eSOo_ Skrevet Juli 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 de er iallefall de som er vanligst ..... ville sett om pakninger satt som de skulle i torpedoveggen men ellers veit jeg desverre ikke om noe mer :) Siter - Audi coupe quattro typ85 - Audi A4 02 modell 1.8Tq Avant x Audi A4 96 modell 1.8Tq Avant Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
espen_99 Skrevet Juli 19, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 Har sjekket alle kroker med lommelykt nå og jeg klarer hvertfall ikke se noe dreneringshull som går ned i a-stolpen. ER du sikker på at det er det Kong Erik? Har demontert dekselet til a-stolpen, men så bare en haug med ledninger? Finner det fremdeles veldig merkelig at det skal flyte med vann over hele dørstokken når bilen blir våt? Det som er innteressant for meg å vite, er om dette er tilfelle hos dere andre også? Jeg har hvertfall aldri opplevd det på mine tidligere biler. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
al3x Skrevet Juli 19, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2010 Altså, hva er du mener med dørstokken? Tenker du på dørkarmen, det "stigtrinnet" der? Blir så og si alltid fuktighet der. Mener du inne i døråpningen, eller så langt inn som på teppet/taktrekk/a-stolpe trekk? Og, har du fått vann inn i bilen, altså at teppet har blitt vått? Siter - '01 Audi A4 1.8TQ - '95 Audi A4 1.6 - Bumblee Bee Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
