Hjelp: 1995mod polo med motor trøbbel
Ole-P
Hei!
1995mod polo 1.3l (tror jeg) gått ca 200 000km
starter ikke, er ikke batteriet rotor eller fordeler,
men Olje opp igjenom forgasser og rundt i luftfilter boksen
er det noe håp for denne eller er den vrak?
Endret av Ole-P
Mvh
Ole-P
[o] - Subaru Impreza 06mod 2,0l ---- [x] - Corolla e11f, 01 mod 1.4l (vrak-front mot front)
[x] - Bmw e30 320i 87mod (hugget) --- [x] - Golf 2, 90 mod 1.8gl (vrak)
Kan være så mangt dette. Er det mye olje i luftfilteret eller? Høres motoren normal ut når du prøver å starte, eller høres det ut som den går veldig lett rundt?
Super Moderator
jeg vill kalle det en del olje, er vell en god håndfull med olje,
og når du nevner det kan det kanskje høres ut som om den går veldig lett rundt når den startes, men det merklige var at den gikk helt fint (med tanke på km tand) når den bla parkert kvelden før.
antar at den ikke er å redde men greit å forrhøre seg litt først. kan jo være en bagatell
Mvh
Ole-P
Hvis registerreima ryker, går motoren veldig lett rundt(med eller uten ulyder, alt ettersom). Det høres ut som det ikke er motstand, at man bare hører selve startmotoren. En registerreim ryker "plutselig", så den kan fint være i orden om kvelden, for så å ryke dagen etter, for eksempel ved start. Dette finner du lett ut ved å vippe av plastdekselet som dekker registerreima. Det finner du rett bak de synlige reimhjula, de som går på dynamo osv... sort plastdeksel, pleier å være festa med klips. Vanskelig å forklare.
Super Moderator
Har faktisk ikke falt meg inn at reg reima kan ha røket,
men det må sjekkes ut. og skjønner faktisk hva du mener ang dekselet har hatt huet godt nede i denna motoren.
For er som du sier, høres ikke ut som motoren blir dratt rundt, høres kun ut som starteren går, men takk for tips skal sjekke ut mere i morgen.
Mvh
Ole-P
Kan virke som det er reima da ja. Er du heldig, er det ikke mer som har gått i stykker. Det varierer fra motor til motor.
Men oljen i luftfilteret var mer spesielt, mulig det kan være noe trøbbel med veivhusventilasjonen, noe som er tett e.l.
Super Moderator
