Broblem med kjølinga
Hei
Jeg har akkurat kjøpt meg en Stratus 2,0 1997-mod. Var å henta den i dag, og da jeg kom hjem suste det veldig et sted i området rundt radiatoren og det kom damp ut. Dette var på høyre side. Jeg hadde kjørt ca 4 mil, og hele veien hjem stod nåla i dashbordet litt ned mot kald (ca 1/4). Kan det være dårlig sirkulasjon som gjør det?
Jeg hadde ikke tid til å se så mye på bilen etter at jeg kom hjem, men etter å ha fundert litt så lurer jeg på om det kan være lekkasje der kjøleslangen er festa i radiatoren. Det feis veldig når den var varm, og det var i det området det kom ut damp. Jeg ser at det er et typisk problem at trykklokket er gåent, men da skal det vel ikke komme damp ut der fremme.
PS, er det noen som kan si meg hvor nåla står ved normal temperatur? I mitt hode er det mest logisk at den står midt mellom varm og kald, altså vannrett, mens min var litt lavere. Lurer på om det er termostaten som ikke lukker ordentlig, men temperaturen var stabil så jeg er ikke helt sikker.
Temp.måleren bruker å stå rett under midten. Kan nå midten når bilen står i ro en varm sommerdag, men da slår som oftes vifta inn ;)
Kjølesystemet i bilen er lukket, så det skal verken komme damp eller kjøleveske ut ;) Sjekk at slangene står helt på, de er ikke helt lette å få på plass hvis det har vært gjort løst.
Moderator: Chrysler
