Temur Skrevet Juli 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2010 Hei! Kjøpte denne spilleren i går http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7691&katid=2&mid=m436&id=&vn=736 sammen med ny iso kabel, for å kunne bruke i lag med noe orginaltnett, og til forsterkeren. Koblet opp spilleren, og alt fungerte som det skulle bak til forsterkeren, men ut fra forsterkeren, så spiller den bare bass? Det er lyd i alle høytalerene som er koblet gjennom forsterkeren, men jeg får bare summing og dumring i de. Hadde en eldre pioneer spiller før, som var koblet helt likt, og der funket det fint.. Noen som kjenner til problemet, og kan dele en løsning? :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Juli 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2010 RCA linjeutgang x 1 (B el. S/W) Linjeutgangen fra spilleren står sikkert på S/W (SubWoofer). Gå inn i menyen og sett den på Full, så får du nok mer lyd... Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Temur Skrevet Juli 22, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2010 får prøve det da.. Noe annet som kan være gale om det ikke er det du nevner? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Juli 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2010 At forsterkeren din har bryteren for LPF på, altså at sub-filteret/LavPass-Filteret er slått på og således filtrerer bort alt annet enn bass. Det er sub-kanalen(e) på forsterkeren som skal ha LPF på, kanalene til vanlige høyttalere skal ha HPF påslått om det finnes, evt. Full. Edit; ...men siden du ikke har rørt noe på forsterkeren siden du skiftet spiller, er dette neppe feilen. Dette er kanskje en originalmontert forsterker også, uten reguleringsmuligheter? Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Temur Skrevet Juli 22, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2010 Nei, channel 3 og 4( subben sine ) står på LPF, mens channel 1 og 2, som går til høytalerene står på HPF. Det har de alltid gjort, så jeg regner med det ikke er det som er problemet. Eneste som endrer seg på høytalerene om jeg justerer noe nå, er bassmengen, og volumet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Juli 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2010 Er garantert linjeutgangen på spilleren som står på subwoofer. Du er ikkje akkurat den einaste som har hatt det same problemet! Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Temur Skrevet Juli 23, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2010 Leste og leste, og til slutt måtte jeg se slaget tapt og reiste til de jeg kjøpte spilleren av :D Fikk løst problemet kjapt da, da spilleren min iallefall visstnok hadde 2 menyer. En vanlig og en spesiell en.. Bah Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
crazyclomp Skrevet Juli 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2010 Fortell meg hvordan du gjorde det da! :p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Juli 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2010 Slå av spilleren med SRC/source-knappen. Hold inne Function til det kommer opp en meny. I denne menyen kan slike ting velges. :) Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
