risting ved gasspådrag
remixen
Ford focus, risting ved gasspådrag. Har kjent litt slark i drivverket fra før (slipper opp gassen, trykker ned gassen= litt hopping). En liten klikkelyd under bilen av og til kan høres, hva er gåent? ett ledd eller?
Sjekk motorfestene. Virker som det er en eller flere her som må byttes.
hadde vært en lettelse om det var motorfeste og ikke drivverket som er gåent. Hvordan sjekker man?
Prøv å vrikke og vri motoren selv ved å skyve på den. Kan også være feste som holder kassa og. Har du ikke peiling selv så er det vel enkelt å få et verksted til å sjekke det ut for deg?
Hvis du med CV-Leddene mener leddene på akslene, så jo, det er disse. Men man bytter ikke dem da det er billigere å bytte aksler. Innerste leddet er egentlig en del av akslen, så jeg tror du skal slite med å bytte dette.
Høyre side er enkel å bytte når du først får ut torxskruen som låser bærekula (denne må som regel bores ut). Venste side er et helvete å få ut av kassa, så du må bruke glidehammer til du ser mann med ljåen ;)
På mekonomen koster akslene ca 7.000 til sammen, sikkert 4 timers jobb i tillegg... minimum :(
Kjøper du aksler på ebay får du de ferdig momset inn i landet for ca 2.500kr.
