montere turbo golf 2 16v
magnarbore
hvordan får jeg gjort dette til en ok pris? må da være mulig å få gjort det uten å kjøpe kit til 15 000 ? Trenger ingen stor turbo, men må da være mulig å kjøpe brukte deler å skru sammen ?
evnt. hva passer? Hørt at manifolden fra Golf 1.9TDI passer?
lyst å montere turbo, men bare usikker hvordan få det billigst mulig :)
Det kan du glemme av den enkle grunn at du har feil bil.
Skal du montere turbo på en fwd, så må du også få kreftene ned i bakken, og det koster endel penger.
Som du sikkert har merket, så er ikke din bil spes morsom å kjøre i regnvær feks, drar avgårde i alle rettninger osv, og sånn blir det på tørr asfalt også med litt hk i bilen...
2 måter å ordne det på.
Enten setter du stempler fra S2/4/6 i 16v motoren, ellers finner du en blokk fra feks Golf 3 GTI (høy 2L 8v blokk) og setter over topp, kamhjul osv.
Med S2 stempler i KR havner du på 9,2:1 i komp, med 2,0L 8v bunndel og 16v topp havner du på ca 8,5:1
Du kan ta turbo, innsug og eksosmanifold fra Feks S2 og kappe kanalen til ene sylinderen da Audi 20v er en 16v med en ekstra sylinder.
Orginalsputet duger ikke til turbo. Her kan du montere enten Digifant fra Golf/Passat/Corrado G60 med chip, eller datasprut.
Du bør ha minimum 440cc dyser på 3,5 bar fpr, eller feks 630cc dyser på orginal G60 fpr (3 bar).
Enkleste er nok å kjøpe et kinetich kit og bruke G60 sprut kanskje, hvis du ikke kan sveise selv
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
