Min (Bølle)Golf !
arnearne
  • Svar 48
  arnearne skrev:
Kan også si at jeg håper å få sota bakruta og siderutene bak i enten 30 eller 35 da jeg får litt penger, men først må jeg se hva som er feil da den skal gjennom EU og et lite anlegg må på plass :)
Koster 300 inkl frakt til alle 5 ruter på ebay, ferdig kuttet;) er bare å kline på :)
[-1986 VW Jetta 1.6 -]
[-2003 Audi A4 1.8T stv-]
[-1998 Audi A4 1.8T -] SOLGT
Houston, we got a problem! Det er som følgende, "kroken" på enden av gasswiren som er festet på gasspedalen driver og hopper av hele tiden. Og det er ikke gøy da bilen slutter å akslerere og gasspedalen går helt inn når man skal kjøre ut av en rundkjøring. Så han noen, noen tips? Jeg vurderer, etter å ha satt kroken på plass 3 ganger å rett og slett lime den fast. Noe negativt med dette unntatt hvis det skal bli akktuelt å bytte motor?
Golf 1.8 sport '87
jeg har opplevd det samme tidligere. først prøvde jeg å dytte den på plass, men det holdt helt til neste gang jeg gassa litt. deretter forsøkte jeg å bytte den gummiforinga som sitter i selve pedalbraketten (altså den gummiringen som kroken går gjennom). det holdt ca litt lenger. til slutt gikk jeg lei, og røska ut gasswire'n for å se på den. det viste seg at kroken var littegran bøyd, og det var nok til at den løsnet og sklei ut...
konklusjon: se om kroken er bøyd...
quattroholic!
  arnearne skrev:
Fant i dag ut at forsterkeren har streika, har prøvd det meste. Bytta remote, "tjuv-kobla" remoten, sjekka alle sikringer og prøvd å bytte jordingspunkt. Hadde egentlig ikke lyst til å fortsette å gjøre noe med bilen da, men tok meg sammen og satte inn høytalerene i dørene som jeg hadde lagd panelene klare til tidligere i uka.
Legge ledninger inn i døra:
Høytalere i dørene :D ( måtte ha de to "yttereste" skruene der fordi dekslene var ikke sterke nok til å henge av seg selv.)
Kan ikke ha noen som ikke kan holde styr på beina sine i passasjer setet nå :P
et lite tips til deg om du vil ha et litt finere interiør =)så kan du kjøpe holder til høytalerene dine her som er laget for 6,5" høytalere (http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_423_677_707/products_id/1828)
eller om du skal ha 2 6,5" i hver dør (http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_423_677_707/products_id/1829)
Jo, takk :) Kjøpte setene og panelene fra en her på forumet for bare 2200,- så er fornøyd med det :) og i tillegg er jo abc-stolpe panelene, taktrekk, takluketrekk, tepper og hattehylle bytta fra før så :) Men setene og panelen var ikke så fine da jeg kjøpte de, brukte en hel boks med Turtlewax extreme nano-tec på setene + en del varmvann og støvsuging (Hadde vært en katt i garasjen så var en del hår kan man si). Og støvsuging og vasking av trekkene, men siden jeg satt på de så kan jeg ikke justere sidespeilene lenger da :P
Golf 1.8 sport '87
