Bilen stopper ikke når man skrur den av
eiriksmil
Yo.. Har en Mitsubishi Colt, gasser med auto-choke.. Av og til (ikke alltid) fortsetter den å gå en runde etter man vrir nøkkelen om og av.. Er ikke noe problem i og for seg, men skulle gjerne visst hvorfor; resultatet er jo at det blir overflod av bensin, da er den ikke så lett å få start på etterpå..
På forhånd takk.. :)
Dette kan være karbon-rester i forbrenningskamrene som antenner bensinen. Dette kan være normalt, eller komme av for sen tenning, så sjekk at tenningen stemmer.
Mange motorer har også solenoid-ventiler for å kutte tilførsel av bensin eller luft til motoren når tenning stenges. Sjekk at ikke noen har "fikset" en ødelagt ventil med å f.eks justere opp tomgang med gasswire eller noe annet fjøsmekk.
- Rust never sleeps.
