Touran 1,9 gir problem
sabbb07
Hei, Jeg har en touran 1,9 TDI 6-trinn manuell og den er litt vanskelig å få i 1 og 2 gir, det er litt treg . Det er litt forstyrrende å skifte gir under kjøring det hakker. Den funker fint når man starter men etterhvert begynner den å hakke. Kan du vær så snill gi meg noe tips hva jeg skal gjøre. Og hva koster den hvis jeg reperere den eller skiftes!
Mulig det er synkronringene som er slitne, da kan den bli litt treg og "rape" litt når du girer.
Billigere å bytte kasse istedenfor å klyve og reparere den originale vil jeg tro, men det må nesten noen andre svare på.
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
  • 5 months later...
Hvis det blir skiftet til 1. gir under høyere hastigheter enn 1. gir er beregnet for gjentatte ganger vil synkroniseringsringene bli ødelagt over tid, det medfører den tråheten du snakker om. (Har akkurat det samme problemet på Mondeo'n min.)
Hvis du har litt peiling, ett sted å stå å får tak i plantegning/eksplosjonskart over girkassa, så er det mulig å fikse dette på egenhånd.
Men hvis du aldri har gjort det før, bør du enten få hjelp av noen som har gjort det før, ellers så kan det hende du slite med å få det sammen igjen :)
Men før du evt. gjør det, tapp olja å se om det er spon i den å fyll på ny som Margido sier, kan hende problemet blir "mildere" men borte blir det nok mest sannsynlig ikke.
Jeg vet ikke hvilken girkasse kode du har, men hvis du vurderer å bytte bør du snakke med http://www.hellsten-o.se/Girkasser.php
De praktiserer byttekasser, du får ny kasse sendt til deg, og du sender den gamle tilbake.
Send er prisforespørsel og se hva en renovert kasse vil komme på.
Eller, du kan ta en tlf til Møller/Skolt :)
Men, gjør som Margido sier først, kan spare deg for noen kroner hvis du blir fornøyd :)
Super Moderator
