ABS Pumpe - hvilke delenummer?
villi_wonka
Hei,
min ABS pumpe er gått, og jeg trenger en ny en. Prøver å få tak i denne brukt, og har fått delenummeret som er 1JO 698 217 A. Lurer på om dette er det eneste dele nummeret som vil passe i bilen, eller om det finnes andre alternativer også.
Har prøvd å få tak i delen hos flere huggerier men ingen som har. Noen som har noen gode råd til hvordan få tak i denne delen?
Bilen er en 1997 Audi A3 1.8L
takk for all hjelp
  • 4 weeks later...
Hei, du kan söka på bildelsbasen.se efter ditt delenummer. De kan säkert senda även till Norge. Jag letar också efter en abs pumpe just nu.
Om du byter ECU till ABS så måste du programmera om ECU:n med samma info som din första ECU hade. Möjligt att man måste ha VAG COM för att fixa detta, men jag letar efter andra alternativ.
Vad har du för fel på din pumpe? Har du checkat felkoder? Vilka koder har du? Innan du byter bör du måla skickeligt att det finns både rätt spänning fram till kontakten + att det inte är för stor resistans till jord.
Klippet og limt fra ETKA på nett:
(2) 1J0698117A
hydraulic control unit with attachment parts / to be used for:
ABS ITT
1J0 614 117 A 1J0 614 117 C 1J0 614 117 D
Model: PR-1AC
(2) 1J0698217A
ABS+EDS ITT
1J0 614 217 A 1J0 614 217 C 1J0 614 217 E 1J0 614 217 D 1J0 614 217 F 8N0 614 217 8N0 614 217 A 1J0 614 417 1J0 614 417 A
Model: PR-1AH,1AJ
(2) 1J0698517
hydraulic control unit with attachment parts / for vehicles with electronic stabilisation program -esp- / to be used for: / F >> 8L-X-200 000
ESP 1J0 614 517
Model: PR-1AT
(2) 8N0698517
hydraulic control unit with attachment parts / for vehicles with electronic stabilisation program -esp- / to be used for: / F 8L-Y-000 001>>
ESP 8N0 614 517 A
Model: PR-1AT
Kilde: http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Fetka.auto2.ru%2F
