Opel Calibra, noe til bilcrossbil?
Tobben1222
Om du leiter litt så finner du sikkert noen ferdige gjengede hull i blokka som ikke er i bruk. Lag først ei plate som du kan skru fast i noen av de hullene, sveis fast ei plate på innerskjermen din for å fordele presset litt og sveis f.eks ett 4-kantjern mellom der igjen. Gjør du dette på begge sider av motoren så skal den værtfall teoretisk ikke flytte seg så mye att noe skulle ta skade av det. Og, istedenfor å sveise 4-kantrøret fast rett på plata på innerskjermen, kan du jo sveise på "festeører" på plata å feste røret med bolter. Mye enklere om du må ut med motoren en gang. ;)
Og, når du sveiser, IKKE jord på selve motoren! Hehe Lagere har en tendens til å ikke like det no særlig. :idea:Pungt ett ørlite pungt og ta av plata på blokka før du helsveiser..
