Solfilm
N12_Turbo
Hei
Vet det finnes mange tråder om dette men lager en ny en alikevel :)
Norsk lov sier dette om solfilm på rutene:
§ 31-1. Generelt om vindu
1. Definisjoner
1.1. Sikkerhetsglass: Fellesbetegnelse for følgende vindusmaterialer:
1.1.1 Laminert glass: Glass bestående av to eller flere glasskikt som holdes sammen av mellomliggende lag av plastisk materiale og som har den egenskap at glassbitene blir hengende i mellomlagene når glasset går i stykker og som har en viss elastisitet.
1.1.2 Herdet glass: Glass bestående av et enkelt lag som ved spesiell behandling er gitt stor holdfasthet mot slag med butte gjenstander og som har den egenskap at det ved brudd sprekker opp i et stort antall deler uten skarpe kanter.
1.1.3 Plast: Akrylplast o.l. gjennomsiktige materialer.
2. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for tilhenger/tilhengerredskap.
3. Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom.
Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 - 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Utrykningskjøretøys blå lys skal i alle tilfelle kunne ses gjennom bakvindu i motorvogn hvor innvendig speil kreves.
Kanter som fører eller passasjerer kan komme i kontakt med skal være slik utført eller beskyttet at unødig fare unngås.
4. Laminert glass i frontvindu, hvor dette kreves eller er montert, skal oppfylle kravene i ASA Z-26.1 - 1966, July 15 1966 eller ECE-Reg. No 43.
ece-reg no.43 sier dette ( punkt 5):
Community law
2 The Community legislature has not adopted legislation on tinted film designed to be affixed to the windows of motor vehicles.
3 However, Community legislation exists in relation to type-approval of safety glazing which is fitted from the outset to motor vehicles, in other words before those vehicles are put into circulation, in particular as regards the colouring of the glazing material. That legislation includes Council Directive 92/22/EEC of 31 March 1992 on safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers (OJ 1992 L 129, p. 11), as amended by Commission Directive 2001/92/EC of 30 October 2001 (OJ 2001 L 291, p. 24) (‘Directive 92/22’).
4 The third recital in the preamble and Annex II B to Directive 2001/92 refer to Regulation No 43 of the United Nations Economic Commission for Europe, entitled ‘Uniform provisions concerning the approval of safety glazing materials and their installation on vehicles’ (‘Regulation No 43’).
5 Article 4 of Regulation No 43 provides that, as regards windscreens, the regular light transmittance must not be less than 75%. As regards safety glazing other than the windscreens located within the driver’s forward field of view, the light transmittance must be at least 70%. With respect to safety glazing located within the driver’s rearward field of view, the light transmittance may be less than 70% if the vehicle is fitted with two exterior rear-view mirrors
Og sånn jeg tolker dette er det lov og legge solfilm på siderutene fremme så sant de har 70% lysgjennomslipp
Noen andre som kan tolke dette?
Nei det er ikke lov, står jo i regelen der at det ikke er lov med solfilm på frontrute og sideruter foran, men der står også at det er lovligt med tonede ruter om dei er original fra fabrikken, så skal du ha lovligt tonede ruter foran B stolpen, så må du få tak i original ruter som er tonet.
Moderator: Lakk og Karosseri
