bobbo15 Skrevet August 7, 2010 Rapporter Share Skrevet August 7, 2010 hei hei. jeg holder på å ordne anlegg i bilen min:D men lurer litt på hva jeg skal gjøre. har en uscarvor momoblokk D-class Forsterker krets Fjernkontroll subwoofer nivå kontroll 5200 maks utgangseffekt i 1 Ohm Stabil i 1 ohm. Shortprotection 0,5 ohm Innebygget variabelt Low-pass filter Variabel Bass Boost (0~+18dB) Fasejustering 0-180grader Speaker level input Lavpassfilter justerbar 50-250hz RMS (reel måling) 1ohm utgangseffekt: 1250W RMS 4ohm 500w RMS 2ohm 700w Signal støyforhold >100db THD 0,01% og en JBl PX300,4 * 300 watts, Power Series 4-Channel Amplifier * RMS Power Output: o 4 Ohms: 123.5 watts x 4 chan. o 2 Ohms: 169 watts x 4 chan. o 4 Ohms Bridged: 358 watts x 2 chan. * Full MOSFET Power Supply * "Direct Connect" Terminal Block Allows for 4 or 8 Gauge Power Wire * Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window * Dual Variable High-Pass / Low-Pass Crossovers (32-320 Hz) * Selectable Crossover Slope (12 / 24 dB) * Dynamic Bass Optimization (DBO) Subsonic Filter * Preamp Outputs * CEA-2006 Compliant * S/N Ratio: 76.64 dB * Dimensions: 17"D x 12-1/4"W x 2-9/16H lurer på hvor tykke kabler jeg trenger har en 50mm2 strømm kabel. den tykkeste er dette for mye eller. men hvor tykke skal de være når jeg splitter de. må jeg lage større jording fra batteriet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 7, 2010 Rapporter Share Skrevet August 7, 2010 For å finne ut kabelstørrelse trenger man å vite watt på forsterkerene og lengde på kabelen Lengde på kabelen har du ikkje oppgitt. Du har oppgitt litt forskjellige wattstyrker. Når ein ikkje veit kva du skal koble til, er det litt vanskeligt å vite dette. Men kobler du alle forsterkerkanalenr i 4 ohm, får du 1000w. Med ein lengde på 6m må du akkurat opp i ca 50mm2 på strømkabelen. Er ikkje dumt å oppgradere kabler imellom dynamo, batteri og jord Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
