HJELP: Turbotrykk forsvinner (1.8TQ, APU)
Pug405
Sliter litt med at turbotrykket på A6'en forsvinner.
Har egentlig "normalt" (bilen er chippet) trykk helt frem til jeg f.eks. skal kjøre forbi eller noe. Da detter den ned et par bar, men er fortsatt trykk. Kan tenke meg den har trykk omtrent som orginalt etterpå.
Dette skjer bare om jeg har litt turtall i 3. gir.
Altså med mye motstand på motoren.
Bilen funker helt topp ellers, ingen fusking hverken før eller etter at dette skjer. Ingen ulyder eller lyden av trykk noe sted.
Min teori er at det er noe som slipper ut luft/trykk etter at den har ladet maks. Mistenker en membran av noe slag et eller annet sted..
Noen ideer til hva det kan være? Hvordan begynner jeg feilsøking? Hva skal jeg sjekke? Den berømte N75? Wastwgate?
Litt kjipt å bare ha èn mulighet til å kjøre forbi iløpet av en hel kjøretur..
Nå:00 Peugeot 406 Coupe V6
X:11 Passat 170TDI 4-M, 09 Tahoe, 00 A6 1.8TQ, 07 V50 2.0D, 97 V40 TD, 98 Peugeot 406 Coupe, 2x98 Peugeot 406 SVTi, 99 Peugeot 206 XS, 87 Peugeot 309 GTi, 91 Peugeot 405, 92 Sierra CLX, 86 Caravelle, 89 Caravelle Syncro
Takk for svar!
Er det noen måte å teste om denne er ødelagt på? Ta ut ledningen? Hvordan skal eventuelt bilen oppføre seg da?
  • 1 month later...
Dette kan ha med "dumpventilen"/avlastings ventilen. At den er laget i plastikk inni og at den lekker, då vil trykket fortsette å lekke, det er anbefalt å bytte til "dumpventil" fra Audi tt, den har stål stempel og skal tåle større trykk. Har nummer på denne delen visst du er int.
"The fear is in the eye of the beholder" (don`t let it be you)
Takk for tipset!
Problemet ble løst for en stund siden. Det viste seg at det var N75 som var gåen og gjorde slik at bilen gikk i nødmodus.
N75 ble byttet, men da røk andre LMM på to måneder.
Nå har jeg byttet den også, og bilen går som aldri før!
Nå går jeg bare og venter på at noe mer skal ryke ;-)
Jeg tror kanskje jeg takker ja til delenr på TT-dumpen allikevel ;)
Nå er det et eller annet som slipper ut trykk foran der uten at jeg finner ødelagte slager eller noe. De fleste trykkslanger ble uansett byttet i sommer.
Dumpen har i en periode også laget den (deilige) "phi-hi-hi"-lyden når jeg går av gassen.
