Helt "off-topic"
TurboKnut
"HVORDAN GJØRE HVERDAGEN MER SPENNENDE"
(Hvorfor være vrang, når man ved en liten anstrengelse kan være komplett umulig?)
1: Pakk alle tingene dine i en koffert og forklar at du reiser bort en stund for "å finne deg selv". Gå ut av døra og kom tilbake etter 10 minutter.
Forklar at du var "lett å finne".
2: Anklag personer som går bak deg for spionasje.
3: Rist brød til frokost hver dag uten å sette inn kontakten. Spis brødet mens du klager over brødristeren som "ikke vet hva den driver med" Hvis noen foreslår å sette i kontakten: Mumle noe om brannfare..
4: Hvis noen ser på deg, sperr opp øynene og hves: "Jeg er forkledd!"
5: Hyl "nå er helvete løs" hver gang telefonen ringer.
6: Bruk briller med tjukke glass. Påstå at du ikke ser NOEN ting. Støt borti veggen, velt stoler og snuble i matta. Når du ikke har brillene på later du som om du ser helt fint.
7: Smil. Hele tiden!
8: ...unntatt når noen sier noe morsomt.
9: Ommøbler stua hver dag. Lat som om du ikke kjenner deg igjen når du har besøk.
10: Insister på at vennene dine bruker både fornavn og etternavn når de snakker til deg.
11: Spyl alltid toalettet tre ganger. Tell høyt.
12: Når det ringer på døra, ta telefonen. Når telefonen ringer, åpne døra.
Etterpå mumler du noe om at "Scully og Mulder burde vært her".
13: Lag voldsomme spastiske bevegelser nå og da. Hvis noen påpeker det, si at du ikke aner hva de snakker om.
14: Når du er på restaurant: Spør kelneren om de har noe levende mat.
15: Dra fram et munnspill og spill blues når vennene dine snakker om seg selv.
16: Uansett hva en samtale dreier seg om, trekk paralleller til suspekte religiøse sekter.
17: Flekk tenner og knurr når noen snakker til deg.
18: Ta på hørselvern. Be folk om å snakke høyere, overse enhver bemerkning om å ta de av.
19: Still deg ved et lyskryss. Når det blir grønt skriker du "aaargh,øynene mine!"
20: Gurgle kaffen din.
21: Når du kommer inn i et rom hvor radioen er påslått, fall ned på kne mens du jamrer "det er STEMMEN igjen!"
22: Fall ned trapper med vilje.
23: Utbryt til stadighet: "Hørte DU det?" mens du setter opp en forferdet mine.
24: Rop "BØ" så høyt du klarer. Lat som du blir veldig skremt selv.
25. Om du har glassøye, slå lirk på det av og til med en penn når du snakker med andre.
26. Pip når du rygger
27. Tut og vink til fremmede
28. Stift sammen papir på midten
29. Spør folk hvilket kjønn de er?
30. Tren på å lyde som et modem.
31. Syng med på operaen
32. Vis at en samtale er over ved å holde deg for ørene.
33. Utforsk offentlig hvor sakte du kan gjøre kvele-lyder
34. Kjøp mange røde trafikkoner og led trafikken bort fra hovedveien.
35. Si aldri "ha det" eller "vi snakkes". Si alltid "god bedring".
36. Send dette som e-mail til alle du har e-mailadresse til, selv om de har sendt det til deg eller bedt deg ikke sende slikt.
