Bytta toppdekselpakning, glemte pakningsmasse.
Terjeth
Som topic sier, bytta pakningen og fikk høre like etterpå at det er en god idé med pakningmasse, noe jeg ikke tenkte på. Er jeg nødt til å åpne opp igjen og smøre på eller går det greit uten?
Googla litt, og leste et sted at hvis det ble rengjort bra så er det ikke nødvendig med pakningsmasse, men det var på et annet bilmerke. Tørka av olje ganske nøye både på kanten på toppen og i toppdekselet slik at det var så og si fritt for olje før jeg monterte den nye pakninga. Går det fint å kjøre med eller må jeg gjøre noe med det så fort som mulig?
Bilen er en Golf med 1.6 forgassermotor.
Takk for svar:)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Skal du bruke gummipakkning, så må du også bytte til aluminiumstoppdeksel.
Ståltoppdekselet er ikke stivt nok til å gi gummipakkningen jevnt press og den vil lekke.
Ellers så er ikke pakkningsmasse et must. Korkpakkningen svetter alltid litt over tid.
Nyere modeller av Golf III og passat har gummipakkning, "splash"deksel og alu toppdeksel. Disse er tette.
hæ? hva fabler du om? selvfølgelig kan du bruke gummipakning på std stål toppdeksel uten problemer i det hele tatt. cluet er å dra til i kryss med rett moment og faktisk bruke de 2 trykkfordelerene som sitter der originalt for å fordele trykket jevnt over dekselet
pakningsmasse brukes normalt ikke på disse motorene. og kork-pakningen er rett og slett ikke verdt en dritt
Golf II 16vT Syncro
