Problem med varsling: "Dør åpen", "Lys på"
haakon88t
Hei,
bilen min vil ikke si ifra når jeg har glemt å skru av lysa.
Den varsler heller ikke for at døren er åpen hvis jeg kjører.
Men hvis døren er "nesten" lukket, så sier den ifra om alt. Men åpner jeg døren helt opp, mener bilen at alt er greit.
Det virker som en dårlig kontakt i en bryter eller no?
Noen som kan hjelpe meg med dette?
På forhånd takk for svar=)
VW Passat 1.9TDI 4 Motion 2003
Mercedes-Benz 420 sec 1987
Da har jeg gjort litt reasearch og fant en KJEMPE BRA guide til jobben!
Tror ikke jeg gidder å begynne på jobben enda, var faktisk endel jobb for det lille problemet=P
Men legger ut linken her til dere som trenger å fikse dørbryteren;)
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
berre pass på å ta med deg nøkkelen når du går ut av bilen, ellers kan den bli låst inne. Det er ein funksjon på døra som gjer at viss du låser opp bilen, og ikkje opnar ei dør, så låser bilen seg etter ca 30 sek. Den er litt skummel når låsekassa juksar, for du kan opne døra utan at styreenheten registrerar det. Men viss du startar bilen, eller set på tenninga, trur eg denne funksjonen er utkobla. Eg har samme feil på min bil, heldigvis stod eine glaset ope når bilen låste seg!
