treng hjelp med kobling av coil
volvo kjørar
hallo, idag bjunte eg å riva vekk alt av ledningar så eg ikkje trengde, men så har eg vist kløpt av coil ledningen, nåken så har ein god forklaring, eventuelt ein teining så hadde de vore bra!
mange takk for svar!
volvo 240 bilcross b23e,volvo 142 bilcross b23e,
volvo 240 85'sedan-vrak volvo 240 87'stv-vrak volvo 240 xx'stv-vrak volvo 240 xx' sedan-skal vrakes
volvo 240 87' sedan- solgt:( volvo 240 sedan,autolat,selges:D
aprilia rs 125 00'- effektanlegg
beklage:)
volvo 240 85 mod - b23a
ka er forskjell på stiftetenning å elektroninsk tenning?
Du skal uansett ha pluss fra tenningslås når tenning er på.
Hvis du har stiftetenning, så skal minus på coil kobles på stiften(den sitter i bunn av fordeleren under et lokk.
Hvis du har elektronisk tenning, skal minus på coil til tenningsmodul.
Super Moderator
ok, takk takk:)
men eg det + å - rett på ciol fra bateriet eller er det ein "boks" i mellom?
målte på ein aen bil, å då målte eg 12.71 volt på bateriet og 3. 56 elle nåke på coilen, så de må var ein boks i mellom som gir motstand... elle?:confused:
Niks. + skal fra tenningslås/bryter. - skal komme fra stifter eller tenningsmodul, det skal altså ikke konstant minus inn på coil. Minusen er impulser fra stifter/tenningsmodul, og det er dette som gir høyspent ut fra coilen. Kobler du rett innpå batteriet, så brenner du opp coilen.
Finn ut hva slags tenningssystem du har, og koble minusen innpå riktig sted. Det MÅ du finne ut av for å få det til å virke.
Super Moderator
