Luft masse måler Corsa b
Furyy
Finnes nok ingen corsa b som har forgasser. Det har ikke så mye å gjøre med saken. Luftfilteret sitter på venstre side, inni en svart boks. Fra denne boksen går det et ganske stort rør. Omtrent 5-10 cm ut fra luftfilterboksen så sitter luftmassemåleren. Du kan se at det sitter ei kontakt der. Hvis du fortsatt ikke finner det så kan du ta bilde av motorrommet ditt og legge det ut her.
  • 1 month later...
