volvo240problem Skrevet August 22, 2010 Rapporter Share Skrevet August 22, 2010 (endret) hallo! har akkurat bytta motor i min 90 mod 240 til 88 motor. Har bytta hele ledningsnettet men når jeg skulle fyre den opp så starta den ikke ! skrudde av slangen på fuelrailen men kommer ikke noe bensin hvorfor ? er det noe annet jeg må. Bytte bensin pumpe eller noe ? har sjekka gnist og sånt den er helt fin ! håper noen kan svare på det hær :) var foresten manuel i 90 mod motor aut i 88 motoren Haster litt !!! Endret August 22, 2010 av volvo240problem Siter 1990 Volvo 240 Gl b230f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet August 22, 2010 Rapporter Share Skrevet August 22, 2010 Hvordan gjorde du med veivakselsensoren? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet August 23, 2010 Rapporter Share Skrevet August 23, 2010 Er det LH 2.4 på begge motorene? Eller LH 2.2 på 88modellen? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Veritas- Skrevet August 23, 2010 Rapporter Share Skrevet August 23, 2010 Vil tro det er LH 2.2 på 88 motoren, isåfall må du bytte over alle sensorene fra den andre motoren. Siter '83 240GL Solgt! Veritas' '75 242 L Solgt! -Veritas-: '76 Volvo 242 L Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240problem Skrevet August 23, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 23, 2010 er 2,2 i 88 ja men har jo bytta hele ledningsnettet og alt hvilke sensorer da sjekka foresten er ikke strøm til besin pumpa under bilen prøvde å sette strøm på men starta ikke ! hvorfor? Siter 1990 Volvo 240 Gl b230f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Veritas- Skrevet August 23, 2010 Rapporter Share Skrevet August 23, 2010 Da må du begynne å følge ledninger. Kan være brudd, dårlig jord, defekt hovedrele/innsprøytningsrele. Går ingen av pumpene? Siter '83 240GL Solgt! Veritas' '75 242 L Solgt! -Veritas-: '76 Volvo 242 L Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skody Skrevet August 23, 2010 Rapporter Share Skrevet August 23, 2010 Hva sier diagnosen? Du finner skjema på bl.a. autoelectric.ru ved å søke. Nå er hvitreleet på LH2.4 litt annerledes koblet utvendig, men på Motronic får du ikke strøm ut til pumpene hvis det ikke kommer strøm til ECU(ene). Og for at ECU skal fyre bensinpumpene må den få (korrekt) 90' FØDP signal. Hvis du ikke har trippelsjekket alt allerede setter du motoren i ØDP, tar ut startern og ser etter en tenningstagg som skal stå midt i hølet. Da har du noe å gruble på. :D Siter Bilforumet.noSuper Moderatorsier: Du får ikke sex om du krever kondom, i baksetet på min Volvo Amazon (",)Hakkum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240problem Skrevet August 24, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 24, 2010 Er ikke diagnose på 2.2 motor gikk før jeg tok den ut av delebil Siter 1990 Volvo 240 Gl b230f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240problem Skrevet August 24, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 24, 2010 er nytt bensinpumpe rele. Ingen av pumpene går nei m,men prøvde å sette strøm inn på pumpa da begynte den og gå men starter ikke forde. har foresten ikke kobla på den grå ledningen som går ned ved girspaken som går inpå kassa kan det være derfor den ikke starter ? eller hva er den til? Siter 1990 Volvo 240 Gl b230f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240problem Skrevet August 24, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 24, 2010 jeg kobla på grå ledning starta ikke da heller . målte litt på kontaktene på bensinpumpereleet var strøm på en kontakt brukte prøvelampe var en blå ledning der og som det var litt strøm på ! faen er galt da begynner å bli lei nå. hva skal være inpå kontaktene noen som kan svare ? haster litt hadde tenkt å få i gang bilen til helga :P Siter 1990 Volvo 240 Gl b230f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Minge Skrevet August 24, 2010 Rapporter Share Skrevet August 24, 2010 Prøv å legg opp nye ledninger til besinpumpene å hør om dem start, gjør dem det er det brudd i ledningen. Så kan du jo sjekke om du får bensin fram i motoren hvis du får pumpene til å gå. Også må du huske på at begge pumpene må gå for å få bensin fram:) Siter *Just because I don't care doesn't mean I don't understand* *If something's hard to do, then it's not worth doing* *I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Veritas- Skrevet August 25, 2010 Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 Åpner dysene? Siter '83 240GL Solgt! Veritas' '75 242 L Solgt! -Veritas-: '76 Volvo 242 L Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240problem Skrevet August 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 Skal prøve når jeg kommer heim hvordan sjekker jeg dysene ? Hører om de klikker ? Siter 1990 Volvo 240 Gl b230f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240problem Skrevet August 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 var bensin i fuel railen spruta bensin når jeg løsna slange til railen men kommer ikke lenger hvorfor !? pluggene er helt tørre. er det dysene som ikke åpner eller hva faen er det ? hvordan skal jeg få de til å åpne Siter 1990 Volvo 240 Gl b230f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Veritas- Skrevet August 25, 2010 Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 Da åpner ikke dysene, ikke godt og si hvorfor. Hvilke hjerner bruker du? Har dysene god jord? Siter '83 240GL Solgt! Veritas' '75 242 L Solgt! -Veritas-: '76 Volvo 242 L Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
