motor starter ikke etter bytte!!!
volvo240problem
  Skody skrev:
Hva sier diagnosen? Du finner skjema på bl.a. autoelectric.ru ved å søke. Nå er hvitreleet på LH2.4 litt annerledes koblet utvendig, men på Motronic får du ikke strøm ut til pumpene hvis det ikke kommer strøm til ECU(ene). Og for at ECU skal fyre bensinpumpene må den få (korrekt) 90' FØDP signal. Hvis du ikke har trippelsjekket alt allerede setter du motoren i ØDP, tar ut startern og ser etter en tenningstagg som skal stå midt i hølet. Da har du noe å gruble på. :D
http://autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm Jeg antar det ikke er mer forskjell F og FT enn at du kan bruke dette. Det er garantert en bagatell du ikke har tenkt over engang. Eventuelt så har du knekt en boks ell.no.
Du er sikker på at du konstant får konstantstrøm fra batteri samt konstant og stabil strøm via tenninga på trinn II og cranksignal sammen med startstrøm på trinn III? Siden du prata på tenningslåsen...
Super Moderator
Hakkum
