ingen gløding på 1,9TDI
nokland_racing
fant ikkje noe sikring der, viss de ikkje var den 60A då?
Men så nappa æ ut den kontakten på ein fføler som sitter på den slangen som går fra toppen av radiatoren og inn i toppen av blokka på motoren. da gløda den :D MEN, tomgangs turtallet blei mye høgere så lurte på om dei blei ståanse på heile tia då? noen som veit kå den føleren er til og kå den heiter viss æ må ha ny? :)
Ford Granada 2.0 1982
Polaris IQ440/800 2005
Audi 80 1.9TDI 1992
Mener å huske det sitter en 50A i Skoda Pickup med AEF 1.9D. Er jo bare å måle spenning ut derfra og motstand mellom strømskinna->pluggene->jord. Den følern din er nok en vasstempføler og hvis den er gæærn tror glødekretsen at det fortsatt er sommer.
PS! Prøv boknorsk eller nynorsk så gidder kanskje flere å (lese og) svare deg.
Super Moderator
Hakkum
For å si det slik, uten gløding får du ikke start selv om sommeren. Da må man lure det til på andre måter i såfall.
Når jeg skulle bytte glødeplugger på min i fjor sommer, da hadde jeg tatt av kontakten til alle glødepluggene.. så måtte jeg plutselig flytte bilen.. glemte jeg hadde koblet fra og skulle starte den.. Ikke noe problem det.. merket ikke noe forskjeld.. Så det kan gå.. ;)
  • 2 years later...
