dumt spørsmål ang turbotrykk....
-Berntsen-
Hva slags motor har du? Diesel eller bensin for det første?
Hvis du har diesel og kobler måleren på f.eks bremsekraftforsterker, vil den vise vakuum hele tida, siden denne får vakuum fra en pumpe. Dieselmotorer har nemlig ikke vakuum i seg selv, derfor blir det sånn. Skal du ha opp turbotrykket på måleren, må du koble deg innpå en trykkslange.
Super Moderator
er diesel, men hvor finner du trykk slange på det a?
VW Passat 01 Mod
Volvo 850 94 Mod (X)
Volvo 240 87 Mod (X)
Volvo 240 83 Mod (X)
VW Golf 3 96 Mod (X)
ca. -400 mm/hg er riktig på tomgang siden motoren suger. Når turboen lader skal den derimot gå opp. Sikker på at det ikke er en deffekt turbo eller sprukket slange. Måleren skal ikke vise vakum på -400 hvis du har satt den på feil egentlig..
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
Mvh
Måleren på en dieselbil vil ikke vise vacuum....
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
