Audi A4 og strømkabel til forsterker..
Mollekanin
Heisann
Har tittet litt på de forskjellige inleggene her på forumet for hvor og hvordan man skal/bør trekke kabel til forsterker i bilen fra batteriet i motorrommet.
Men, en ting jeg ikke har fått med meg er hvor stor kabel man kan klare å trekke bakover langs dørene. Er det noen som har erfaring med på dette? Jeg vil gjerne legge så tykk kabel som mulig. Ja gjerne 50mm2 om det skulle gå..
En annen ting jeg også lurer på er om noen har erfaringer med å legge opp et effektrinn foran et sted, enten under setet eller andre steder for å drive frontkanalene, dette for å slippe å dra signalkabler hele veien bak for så å dra høyttaller kabler hele veien frem igjen..
Alle tips taes imot med stor takk hilsen en Audi noob.. ;)
vurderte lenge selv å montere en forstrker fremme i bilen et sted til frontsette, men etter en del tenking og vurdering kom jeg vel frem til at det enkleste var å trekke EN strømkabel helt bak til bagasjen og heller dra litt signal/høyalerkabler frem og tilbake til frontsettet. På den måten så slapp jeg unna med kun å ta opp plastdekslene langs med gulvet på begge sider og signal og strømkabler ligger helt adskilt helle veien. Er heller ikke synlige i det heletatt;)
sier ikke at dette er noen fasit altså, så om du går for å montere noe forann vil jeg gjerne vite hvordan det evt. blir;)
ang strlmkabel, her selv 21mm2 og angrer vel litt på at jeg ikke trakk feitere kabel med en gang, er messa plass under det plastdekselet som går hele veien bakover så er ikke noe problem å få ned en 50mm2
Kan jo nevne at jeg syns 5m plusskable som fulgte med i kitet jeg kjøpte ble litt snaut, man må plutselig plassere forsterkeren slik at den får strøm og ikke der man vil, så min løsning ble å skjøte kabelen for å få den litt lengre, dette sier seg jo selv at ikke er den beste løsningen.
så får du ha lykke til med prosjekte ditt;)
1995 Audi a4 1.8adr
Heisann
Takker for tilbakemeldingen. Da skal det handles inn 50mm2 kabel så det holder!... ;)
Jeg skal i første omgang kun montere en monoblokk bak til en sub før jeg etterhvert bestemmer meg for hovedenhet og frontsett med forsterker, fortsatt litt usikker på hva jeg skal velge der men det andre har jeg fra en tidligere bil jeg har hatt så da må man jo bare få det inn fort som f***...
Om jeg monterer forsterker foran skal jeg få opp bilder om hvor og hvordan det vil bli gjort nå som jeg vet at det er interresse for dette.. Om det blir råbra vet jeg ikke men da får man jo korte strekk på alle kabler og ikke så mye frem og tilbake, nesten verd mer å jobbe litt hardere for det enn å bare ta hurtigløsning med å slenge det bak og få lange kabler.. :)
Og takker for den lykke til'en, trenger det sikkert! :D
