Drypper olje fra girkasse når motor går.
Girebirger
Det drypper olje fra girkassen når motoren går, jeg vasket hele bunnpanna og girkassen, og så at oljen renner fra midt i mella brunnpanna og girkassen, er det veivlagerpakningene som er gåent? eller er det bunnpannepakninga? jeg tviler på at det er bunnpanna, siden oljen kommer fra midt imellom bunnpanna og girkassen, og det er ikke på øversiden, kun på undersiden.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Spylte hele motoren med høytrykkspyler for en stund siden pga mye oljegris på blokka og toppen osv, men nå er toppen fin, ikkeno oljesøl, kun på den siden reimhjulene eller hva det hetet sitter, men det er ikke noe problem. Oljen kommer fra midt imella bunnpanna og girkassen, fattern mener det sikkert er veivlagerpakninga eller hva det heter, fordi det kommer fra rett under den plassen clutch og svinghul sitter.
Før det synses videre i øst og vest, har du sjekket om svinghjulet er tørt eller er tilsmusset av olje?
Tetningen på veiva (mot svinghjul) har delenummer 068 103 171 F
Bunnpannepakningen på G2 med 1.6/1.8 har delenummer 044 103 609 D
Administrator
