problem med anlegget i golfen
Nitream1
Hei.
har et problem med stereoanlegget til bilen, den vil ikke gå på når jeg har skrudd motoren på (går bare på ved første hakk når nøkkelen er vridd). Dette problemet har jeg lyst til å fikse men får ikke stereoanlegget ut. jeg har Blaupunkt san remo rd 168, bilen er en golf III 1993. lasta ner en pdf der det sto det gikk an å feste anlegget inn permanentent, vil det si at det er umulig å få det løs?
har prøvd å stappe strikke pinner inn i hullene, men det ser ikke ut til å virke.
Takk for alle svar
Du må ha 4 strikkepinner, eller så kan du høre på stereosjappe om du kan låne utdragsverktøy til Blaupunkt. Det må være pinner i alle 4 hull samtidig som du drar ut spilleren.
Sikkert koblet feil bak spilleren, det er to strømledinger inn til spilleren, en som går på tenning og en som går på konstantstrøm (memory). Disse kan kobles sammen på konstantstrøm fra bilen, men da skrur spilleren seg ikke av når tenning går av.
