tips og råd til bremseskive bytte-problem
sigurd1
iom du har fjernet kronmuttern ville jeg hekta på en to-tre armet avdrager og tvunget driten av. Bare følge med litt i tilfelle det viser seg å være feil prosedyre og noe står og bryter. Ikke godt å vite om det er støpegodset i bilen eller verktøyet som ryker først. Men det er nå meg da. Skrur til det er noe som ryker med et smell! :mekke::diespam::win
Super Moderator
Hakkum
Det her likner veldig på slik det ser ut på eldre 2wd hiace...
Den flensen med hjulboltene er "hjullageret" om jeg kan kalle det det. bremseskiva sitter med fin pasning mot denne.
Ytterst sitter det et konisk lager, så vil tippe det er bare å ta tak i bremseskiva å gi den et nøkk så kommer hele greia. Pass på så du ikke mister lageret i bakken. Det ser hvertfall slik ut...
Om det er slik så må du nok fram med en presse for å få det frahverandre om det er lenge siden siste bremsejobb, det sitter gjerne litt. Når det skal monteres sammen igjen så sliper du "hjullageret" rent utvendig, skiva skal skli på. Skal ikke være nødvendig å presse det sammmen igjen.
Som sagt så minner det om denne patenten, men skal selvfølgelig ikke si noe sikkert. Er ganske grei patent egentlig når man bare skjønner hvordan det er satt sammen :D
Lykke til,
Mvh Dan
- 76` Volvo 245 med femmer og hårføner -
http://www.bilforumet.no/200-serien/219274-daain-s-76-245-a.html
