MMats M3000.05D Monoblokk Til Salgs! 3000 RMS!
Jafri
Hei.
Selger en kliss ny monoblokk MMats forsterker på 3000 rms i 1/2 ohms og 13.8 volts!
Dvs. at den yter mer i 14.4 volts.
Dette er den nyeste modellen, M-serie, fra Mmats.
Mmats sine forsterkere er laget i U.S.A. Solide og pålitelige forsterkere av høy kvalitet som yter det de skal og mer!
MMats sine forsterkere er veldig lite belastende på det elektriske i bilen. Blant de mest "efficient" forsterkerne i markedet.
Har du 2 stk. bassere som er på dobbelspolet 2 ohm hver eller en ganske heftig basser som er dobbelspolet 1 ohm kan disse kobles i 0.5 ohm til forsterkeren.
Selvsagt så kan du drive flere bassere så sant slutt konfigurasjonen er på 0.5 ohms hvis du vil få mest ut av forsterkeren.
Fra www.MMatsproaudio.com sin webside :
CONTINUOUS (RMS) POWER
@ 13.8 Volts:
Watts @ .5 ohms mono 1 X 3000
Watts @ 1 ohms mono 1 X 1700
Watts @ 2 ohms mono 1 X 850
Recommended Battery: You should use 1 battery for each amplifier. If your system uses only 1 amplifier, then the starter battery should be sufficient. The starter battery should always be upgraded with a high output audio battery. Note: When you have to parallel 2 or more batteries together always use the same, size, brand and amperage of battery. This will ensure that the batteries charge equally. We do not recommend battery isolators. At 2 or more batteries, you will need to upgrade your alternator.
Note: If you use the chassis as a source for your ground in the trunk, you MUST increase the size of the wire that runs from the front battery to the fender. Remember; 12 volts has to run in a continuous loop and if you do not increase the ground wire up front the voltage/current will be restricted and your system will not play to its fullest.
Jeg har også en sikring med sikringsboks, 180 cm 2 gauge kabel med to stk. splittere som er 1 x 0 gauge "inn" og 2 x 2 gauge "ut" for både strøm og jording kablene.
Ny Pris for forsterker med ovennevnte utstyr er 5000,- prisen er satt ned fra 7000,-
M3000.05D forsterkere er ganske dyre. Billigste jeg ser på nett er på ebay til $650. Da kommer det $150 i tillegg for frakt til Norge (hvis selgeren i det hele tatt sender internasjonalt) og 25% moms/toll på det totale beløpet inklusiv frakt.
= $1000
Mobil 4004-7752
Endret av Jafri
