Vinduet går ikke helt opp
phuquo
Hei
Er ei jente som trenger litt hjelp her.
El vinduet mitt ved sjåfør siden går ikke helt opp som på passasjer siden, normalt når man lukker døren går den ca 1 cm opp, denne gjør ikke det. Den går opp og sinka ned igjen. Så det lgiger 1 cm under gummien, og den lager en forferdelig suse lyd når jeg kjøre den i 80 km/t.
Hva kan være galt her? :confused:
Takker så MYE for svar på forhånd!
Hei
Med døren oppe, går vinduet uproblematisk helt ned og helt opp da? Høres ut som det er noe som ligger i mellom. Vinduene pleier å stoppe, for deretter å gå ned igjen dersom det ligger noe i mellom...
Hei
Eg ser at når eg åpner døren, og trykker på vindu opp, så går den opp, men hopper ned igjen litt. Synka ned litt.. Mens den andre går helt opp..
Samme når vi lukker døren igjen, pasasjer siden går vinduet helt opp når eg lukker døren, mens sjåfør siden går den ned igjen. Rare greie.
Så du mener noe ligger imellom den?
