DanielH: Einser mk1 Værsting-diesel prosjekt:) UPDATE 6.11 med Kawasaki Bilder:)
Volvo flerogførr
  • Svar 82
Den 1.9l dieselen du satt i.. hvem bil er den ifra, å gikk den rett i?
Fått øynene opp for diesel selv nå, etter å ha lest flere diesel prosjekt her på forumet. spessielt ditt prosjekt! Blir morro å følge med videre.
den motoren finner du i golf3 og 4. og en rekke med passater og audi skoda og seat.
motoren passer rett inn så lenge du bruker motorfestene til den golfen du har. i en golf1 må det være 1,5 eller større motor. er det 1,1 eller noe sånn så må du bygge om et feste i karosseriet.
på golf2 så er det nesten det samme som gjelder. alle motorer opp til 1,6 er polomotor. så der spaser ikke motorfeste på motoren men da bruker du festene i fra 1,8bensin eller diesel. 90% av bilene som finnes har rette fester så det er bare til og putte oppi nesten ka du vil.
da er det kun det eletriske igjend.
golf2 syncro med 1,8 20v turbo.
golf2 vr6 turbo
bora 1,9tdi
vw lt bilbergningsbil
vw transporter tdi arbeidsbil
Ett par sporsmaal: Noen som vet hvordan biltilsynet ser paa det med hjulbuer og frontfanger? Tenker paa om bredden regnes ut ifra bredeste parti paa bilen, altsaa speilene? For da er det jo bare for meg og bredde den ut ifra speilene og faa det godkjent?
Og noen som har TUV papirer til Raceland coilovers liggendes? Kjopte ett sett paa finn, men fyren hadde rotet vekk papirene...:boxers
Og noen som vet hva som er maks effekt/Nm, moller/biltilsynet godkjenner av dieselmotorer i mk1?
badnewsbertone: Dette blir nok muligens godkjent...Lurer litt på og kjøre bilen ned til TUV og få det godkjent..Men skal ihvertfall prøveog få den godkjent i første omgang med 1.9tdi, senking og breddingen:)
Skal kjøre 50/50 vann/methanol ja, funker kjempe bra på diesel, senker eksos tempen mye:) Men dette blir i tillegg til 2 ic`er... skal også tilføre propan, fungerer nesten på samme måte som lystgass på bensin. Diesel brenner mye bedre ved propan tilførsel:)
cat0: Jeg vet sannelig ikke hva biltilsynet trenger, men etter hva jeg har forstått er det jo samme understell på mk1 og mk2 til en viss grad av modell:) Hva tror du?
Jeg vet coilovers til Golf 2/3 passer om hverandre, men tror ikke de går rett på din. Skal se på TÜV-papirene i morgen og se hva disse sier. Biltilsynet er jo som kjent ikke særlig fleksible, men kan jo tenkes at du har flaks.
Etter Tüv papierne,og for å få dette gogkjennt i norge,så passer Golf1,Jetta1,Scirocco1+2,ikke noe Polo her...
Golf 2 og 3, Passat(mk3) har egne,etter Tüv papiran.
Det er jo bare å sjekke på ebay...
Hvordan tilfører du propan,også dette med en dyse..??
Endret av badnewsbertone
Hva tror du forbruket blir på den a? Siden det er diesel lixm? :mekke:
Det kan jeg ikke helt svare på, men skal ikke bruke så veldig mye mere enn orginalt, ved kjøring med ett lett ben på gass-pedalen:) Det som er så greit med diesel, at de ikke trenger allverdens for og holde koken langs veien...Men blir motoren pisket, så øker nok forbruket drastisk:)
Første diesel prosjektet mitt(http://www.bilforumet.no/daihatsu/206836-g101-1-0td-oppstilling.html), En daihatsu Charade 3cyl 1.0TTdi, Klarte jeg ikke til bruke mere enn 1 liter pr mil:) Selv med nesten dobblet effekt, brukte den ikke mere enn 1 liter på mila(Ble målt på Artic Circel Raceway etter 2 dager på banen:))
Har brukt og tilføre propan, ved bruk av en innsprøytningsdyse fra en bensinmotor...Den holder fint på gass-trykket og er lett og åpne med en bryter/styring:) Bygde dette på charaden, og merket bra forskjell...
VAG/Møller har en egen gruppe inne i Oslo som har med type godkjenning å gjøre. De er trege! Har hatt "noen" VW prosjekter selv. Når det gjelder biltilsynet, tror jeg de ikke liker Den "leppa" du har laget i stål. Glassfiber er litt bedre, de tenker på fotgjengere... Men prøv. Jeg har lært å spørre Biltilsynet først(å leke litt dum) så få importøren til å gå igjennom bilen, og få de til å skrive at den er forskriftsmessig bygd opp. Det er MASSE pappir flytting.
KULT PROSJEKT!!!
Jeg har kontakter i utlandet på billig lakkering og karosseri jobb.
Styling (Ferdig på bil) og noe motor-tuning.
Kommer senere med bilder av bilen som er fikset i utlandet.
Christoffer
Jeg har papirer til MK2 coilovers, men disse er vel ikke de samme som du trenger?
Er det en Golf Mk1 så må det stå det i TÜV papirene Biltilsynet er vanskelige der. Jeg hadde en Caddy Pickup Mk1. Det er jo en Golf front. Biltilsynet godkjente ikke bilen min med Golf Mk1 papirer. Jeg måtte ha senke sett til Caddy'n.
Drar du til Tyskland for å få TüV godkjenning på hele bilen er det lettere å få god kjent bilen her i Norge.
Jeg liker prosjektet ditt.
Må få kjøpt tilbake Caddy'n og Mk1 Golfen min nå kjenner jeg...
Må bare bli ferdig med Corsa 2.0 16V..
Christoffer
