Stopper uten forvarsel +kjørelys/kupevifte vil ikke på
SulaMannen
Hei. Har en -97 modell 1.8 8v
1. Bilen føles av og til ut som den lugger litt ved overgangen mellom inget/lite gasspådrag, spesielt når den er varm (normal temperatur) Spesielt om jeg starter den når den ikke er helt nedkjølt. Den kan da finne på å stoppe av og til, når jeg clutcher ved et kryss f.eks.
Opplever også at den stopper på tomgang når kjøleviften kobles inn.
2. Like sporadisk som forrige feil hender det at kjørelys og varmeapparat ikke vil komme på når jeg starter bilen. Og dette kan vare i perioder på opptil flere dager.
3. Speedometeret mitt har også en hang til å vise 70km/t uansett fart. Dette også i perioder
Noen som har peil på et eller flere av punktene?
I can't complain, but sometimes I still do!
1. Høres veldig ut som om en dårlig tomgangsregulator. Men jeg er langt fra sikker. Driver turtallet å jager mye opp og ned når den går på tomgang?
2. Er 95% sikkert en defekt tenningsbryter (sitter bak på tenningslåsen). Vet ikke om du får bryteren løs, eller om du må bytte hele tenningslåsen. Men symptomene du beskriver er typisk når den bryteren er defekt.
3. KAN være defekt speedometer/instrument. MEN det tør jeg ikke garantere. Kan selvsagt hende at denne feilen henger sammen med nr. 2. Men det vet jeg ikke.
-'12 Citroën DS3 Sport
X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt) ,X -'95 Citroën ZX 2.0 16v (Solgt), X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt), X -'93 Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Solgt), X -'90 Volvo 240 2.3GL Sedan (Solgt)
  • 5 weeks later...
Høres ut som dårlig gjoring, bytt poler og se på plugger til coil, starter og til sikringsboksen under pansret:angelsmili:
Stepmotoren som burde byttes, kjent sak på PSA biler med den motoren. Tomgangsregulatoren som det også kalles ;)
Dem andre elektriske problema kan være dårlig jording. Det er sånne jordings punkter i motorrommet h.s å innunder dashen på sia. Kjent problem det også. Blei utbedra på faceliften.
Endret av LaLinea
Har biler
Har hatt biler
