voltaire Skrevet September 16, 2010 Rapporter Share Skrevet September 16, 2010 Håper det er noen mer kyndige enn meg som kan hjelpe: Har en VW Polo 6N 95 Modell (bensin). Denne fungerer fint bortsett fra en ting: Når jeg slipper gassen/trykker inn clucthen etter et gasspådrag, synker turtallet langt ned (600-700 rpm.) før den stabiliserer seg igjen på 950 rpm. Et par ganger har den sunket så langt ned at motoren har stoppet. Noen ideer hva dette kan være? For ca. et år siden ble toppen tatt av pga. dårlig kompresjon på en sylinder (oppdaget ved ujevnt turtall på tomgang), ventiler og kamaksel ble da byttet samt plugger med ledninger. Så lenge bilen går på tomgang er alt fint. Problemet er som sagt når bilen skal ned på tomgang etter et pådrag. Jeg tenker at det kan være noe med forgasser, men har ikke så greie på motorer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
