Audi Concert/BOSE. "NO CDC"
AudiAKE
Har en A6 2,5 TDI 2001 mod.
I det siste har jeg ikke fått lyd fra cd-vekslern baki bagasjerom. Når jeg prøver å spille av cd skjer det ingen ting. Prøver å slå på cd, men ingen reaksjon. Om jeg holder inne "MODE" knappen når jeg slår på anlegget, kommer det opp "NO CDC" i displayet.
Har forøvrig originalt anlegg som ikke er gjort noe med. Har ikke navigasjon. Audi Concert og BOSE.
Radio fungerer som normalt, og har det vanlige lydtrykket som før, men kan ikke spille av cd.
Har noen vært borti det samme?
Snakka med Møller, og fikk der noe intetsigende pjatt om at jeg bare måtte komme inn med bilen for feilsøking. :angry: Ganske standard melding fra den kanten mao, og det skjer ikke at bilen skal innafor de veggene. :nono:
Men har noen noen tips?
Ingen ting?? Er det ingen som har mistet kontakt med cd-vekslern baki, eller i det minste har hørt om det?
alacocaina
Vet ikke om det kan være andre grunner og, men du bør hvertfall sjekke koblinger/kabel.
Google says:
Checking cable between radio and CD changer
-switch radio off.
-Press MODE button on radio while turning radio on.
Do not press the MODE button again.
If the cable connection is OK:
The radio display indicates "CONNECT" and "CD"
If the Cable connection is NOT OK:
The radio diplay indicates: "NO CDC"
-Check electrical connections on CD changer.
-Repeat check as described above.
If not OK:
-Check wiring connections -> Electrical Wiring Diagrams Troubleshooting & Component Locations.[/Quote]
Endret av henne
Skriblefeil
