AlexB Skrevet September 19, 2010 Rapporter Share Skrevet September 19, 2010 Må nok en gang krype til korset og innrømme at jeg ikke er utlært.. Kan noen prøve å forklare litt greit hvordan dette skal kobles opp? Siter 1993 Volkswagen Golf 3 (1.8 GL) Alex - Trondheim - HobbyMekaniker - Mannen bak Norwegian Racing Community Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet September 20, 2010 Rapporter Share Skrevet September 20, 2010 http://www.bilforumet.no/bilstereo/154503-koble-ampere-meter.html Turteller trenger bare ei ledning fra minus (-) på coil for å få signal. Så er det vel pluss og minus ellers for å få lys i turtelleren.. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlexB Skrevet September 22, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 22, 2010 Hva med amperemeter.. Har hørt noe om å koble (+) på kabelen fra dynamo til starter, men syns det virker litt risikofylt å begynne med slikt uten å være 100% sikker.. Siter 1993 Volkswagen Golf 3 (1.8 GL) Alex - Trondheim - HobbyMekaniker - Mannen bak Norwegian Racing Community Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet September 22, 2010 Rapporter Share Skrevet September 22, 2010 Amperemeteret må kobles i serie med belastningen du skal måle. Koble fra positiv batteripol(+), og legg forbindelse fra plusspol på batteri til den ene klemma på amperemeteret. Så kobler du bilens originale hovedstrømledning inn på den andre klemma på amperemeteret. Slik at all strømmen bilen trekker går igjennom amperemeteret. Du må ha en sikring på den nye forbindelsen i tilfelle kortslutning, og du må bruke kraftig nok ledning. Alt etter hvor mye strøm startmotoren din trekker, kan det hende denne må kobles utenom amperemeteret. Det kommer også an på hvor mye amperemeteret ditt tåler selvsagt. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
