Opel Ascona 1.6S - ommbygging til 1.8i
AlexB
Hvilken årsmodell? Ascona b eller c? Er det en C, så kom de vel som 1.8 gsi, og da trenger du vel bare tilsvarende bremser som kom på de. Vectra a bremser passer rett på mener jeg, og finner du en vectra med 2 liter eller større motor, så er det også skiver bak, da skal en 1.8i ikke være no problem, du får da også greie bremser :)
Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow.
James Dean
Var innom biltilsynet idag, og dersom de skal godkjenne ombygginga må de ha papirer fra opel/gm på at karosseriet tåler 200 kubikk ekstra.. (økning fra 89 til 113 hk)
Snakka med maskinagentur for å få skaffa til veie papirer.. Og syns igrunn ikke det papiret er verd 3000,-
Så dersom noen er intressert i å bytte en 1.8i motor og delebil med både el-nett og alt sammen mot en 1.6s motor, ta kontakt..
1993 Volkswagen Golf 3 (1.8 GL)
Alex - Trondheim - HobbyMekaniker - Mannen bak Norwegian Racing Community
Er en asona c ja (c3 sedan)
kan du ikke sette forgasser fra 1600 på den istedet da? passer jo rett på alt sammen. vil gå noe bedre en en sur 1600 uansett.
har gjort dette flere ganger og funker gull de:)
Men har du fått det gjennom eu uten problem?
Og en annen ting er at jeg hadde mekanisk pumpe på 1600, mens på 1.8 må jeg isåfall koble opp elektrisk selv..
Hvordan blir dette å få til?
Tror du skal drite i maskinagentur da, send mail til Opel norge (Per Falla?) og spør etter papirer på at ascona c kom til og med 2 liter 130 hest. Tror ikke det papiret koster mer enn 500kr
Har forgjeves prøvd å finne en mailadresse eller et nummer til teknisk ansvarlig ved opel norge :-/
Finn den nærmeste Opel forhandlern hos deg, og gå dit å bestill de papirene :) Da skal det ordne seg, bare å spørre hva de tar for det... Mener det er rundt 500
Var det jeg gjorde.. Mailene nedenfor viser dialogen mellom meg og verkstedsleder ved maskinagentur as i Trondheim.
Hei
Jeg må da sende en forspørsel til GM, de sender ut dokumentasjon på
ombygging, det koster kr. 3000,-
Skal jeg sende forespørsel ?
-----Opprinnelig melding-----
Fra: alex-brekke@netcom.no [mailto:alex-brekke@netcom.no]
Sendt: 22. september 2010 15:32
Til: Agnar Solem
Emne: Re: SV: Papirer på chassi
Har en 1986 Opel Ascona 1.6S LS som motoren tok kveld i..
så har jeg en komplett 1.8i motor stående..
var innom biltilsynet på sluppen tidligere i dag å slo av en prat med
de, og fikk da med meg papirene for ombygging..
men trenger papirer på at 1.6S Chassis' tåler 1.8i motor..
en effektøkning fra 89 hk til 113 hk..
Vet man tidligere skulle ta kontakt med teknisk ansvarlig ved GM Norge,
men nå er det umulig å finne noe kontaktnummer dit, og må derfor gå
gjennom forhandler..
Mvh
Alex Brekke
Quoting Agnar Solem <agnar.solem@maskinagentur.no>:
Hei
Hvilke papirer er det du trenger og hvorfor ?
Sendt: 22. september 2010 14:09
Til: agnar.solem@maskinagentur.no
Emne: Papirer på chassi
Heisann..
Har prøvd å ringe deg et par ganger i dag i den forbindelse at jeg er på
utkikk etter noen papirer for ascona C, men du har ikke vært tilstede
når jeg har ringt..
kunne du tatt kontakt når du har mulighet per telefon?
Mvh
Alex Brekke
xxx xx xxx
har aldri hatt problem på eu da motorene er stort sett identiske å se til. bruker vell same blokka også mener jeg..?
bensinpumpe bruker du bare en lavtrykkspumpe fra biltema eller noe. den kan du montere hvor som helst i motor rommet.
er jo blindlokk der mekanisk pumpe skal være, men er ikke alle som har kamm som vil presse in pumpa. det ser du enkelt ved å ta av blindlokket.
Har allerede sendt mail til Gm Norge og etterspurt papirer, men har per nå ikke fått svar fra de..
Får se hva jeg finner ut..
eventuelt får jeg vel se om jeg finner noen som kan godkjenne den for meg her i trønderlag.. :P
