CD-spiller reseter seg kvar gang vi slår av tenninga
Flaete
Hei
Eg og en kompis deler på en gammal Toyota Carina II 1.6 frå 1985.
Heilt sidan vi kjøpte bilen for rundt 3 mnd sidan, har både den gamle og den nye cd-spelaren reseta seg kvar gang vi slår av tenninga. Dvs. alle innstillingar osv. Om det tar mindre enn 5 min mellom kvar gang vi slår av og på tenning pleier den som oftest å huske innstillingane.
Noken som peiling på kva dette kan være for noke?
Spilleren mangler konstantstrøm. Sjekk alle sikringene i den lille sikringsboksen ved batteriet, en av disse heter "DOME" eller noe, og ryker den så skjer det du beskriver.
Hjelper ikke dette, er spilleren koblet feil.
Super Moderator
Bytt om på gul og rød kabel.
Forsåvidt sant, men somregel ikke nødvendig på japanske biler. Sjekk sikringen først ihvertfall :) Det er også en sikring i sikringsboksen inni bilen, den er merket Radio eller ACC hvis jeg ikke husker feil, men denne er til tenningsstrømmen. Konstantstrømmen kommer fra boksen ved batteriet :)
Super Moderator
om jeg ikke tar mye feil var det ikke anlegg originalt fra fabrikk i '85 corolla, og forrige eier har mest sannsynlig ikke kobla opp konstantstrøm til spilleren..
Joda, det pleide å være radio og kasettspiller i de fleste. Men original spiller var ikke oppkoblet til konstantstrøm da det ikke var nødvendig. Men konstanstrøm ligger klart, det er en isolert kabelsko som er festet til ledningen til sigarettenner, eller i nærheten av denne. Den er altså ikke koblet til noen forbruker originalt, men ligger klar med strøm på konstant :) (med mindre nevnte sikring er gåen)
Super Moderator
Mulig den heter ROOM da. Sjekk alle ihvertfall, det er vel ikke mer enn 4-5 stykker frammi der.
Det er ikke vanskelig å legge opp ny nei, legg opp ny ledning direkte fra batteriet, men husk sikrin g på ledningen(maks 30cm fra batteri). Ledningen bør være på 2,5kv.mm eller mer, og stikkes gjennom torpedoveggen på egnet sted.
Super Moderator
