Hvordan får jeg den ut?
Riisern
Originally posted by rakriste
hei... den skal bare lirkes ut, prøv å skyv motoren litt bakover (tror det var slik jeg gjorde det) ellers kan du jo skru av en mutter som holder det ene lange staget. da burde du få vridd hele greia litt mer... det går iallefall uten større problemer
Mutteren som holder staget kommer jeg ikke til da den vender ut av bilen. Hvis ikke jeg har vært helt blind da... :D Sitter liksom speilvendt i forhold til 2èr golfer. Skal prøve å få lagt ut bilde. Er forøvrig en 1983 L
om du har løsnet alle boltene som du kan se på bakluka (mener det er 3 eller 4 stk) slik at motoren er løs og den store mutteren på utsiden (under det svarte dekselet mot karosseriet) så skal du kunne røre og vri nok til åt du får skrudd ut den mutteren jeg snakker om.
OBS på at dette sannsynelig ikke lar seg gjøre når (om) du skal sette den sammen. så da må motor og staget henge sammen.
Dette er iallefall min erfaring. håper det blir til hjelp.
MIN SIGNATUR
Når jeg skulle ta ut min så stressa jeg lenge,men tror jeg løsna et eller annet stag å dermed gikk motoren i en annen vinkel å kom ganske greit ut. Det hjelper å sove på problemet.
1979 Vw Golf 1982 Vw Golf cl
1983 Vw Transporter (aut.) 1985 Audi 100
1986 Audi 100 cc 2003 Audi A3 (bruksbil)
x- 1983 Vw Golf Cabriolet
