kobling av kondensator
lovik
Har du egen remote på kondensatoren? Den RF kondisen jeg hadde var det feste for remote kabel, så den skrudde seg ikke på før anlegget skrudde seg på. Er den helt ny og ubrukt bør du lade den opp med en motstand festet på strømledning før kondensator. Ellers blir batteriet ditt tappet på samme måte som ved en kortslutning. kondisen trekker enormt med strøm for å lade seg opp.Bruk multimeter og mål spenningen på kondensatoren om den har vært i bruk før, så får du sjekket om det er strøm på den.
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
Originally posted by lovik
Ok, thanks!
Den er bruk ja, og var vist bare å koble på. Den har ikke noe digitalt display nei. men den har 6 mindre kabelhull (3 på hver side) hva er de til?
Monter den så nærme den største forsterkeren din som mulig.
De hullene... Regner med at du kanskje har en slik puck oppå toppen. For egentlig er det bare to festeskruer på en slik kondensator.
I såfall... Den pucken er en fordelingsblokk. X antall hull for ledninger. Litt pluss og litt minus.
  • 2 years later...
Velger å fortsette her siden jeg lurer på noe,
Har en 1 farad RF kondensator m/display
Men får ikke liv i denne når ejg har koblet den + på + å minus på minus.
Men så ser jeg her at noen nevner noe med styrestrøm,
hvor skal isåfall denne monteres, å kan jeg bruke samme styrestrøm som kommer til amp?
Skal være en liten skrue på toppen, mellom de to polene.
Der kobler du samme remote som går til forsterkerne ja :)
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
