Luftfilter
partypulp
  • 4 weeks later...
  • Svar 59
kan jeg bytte til k&n filter på denne?
må vel ha slikt ombyggings sett?
her er etpar bilder av hvordan det ser ut
http://www.ip6tables.org/stuff/primera/motor1.jpg
http://www.ip6tables.org/stuff/primera/motor2.jpg
det som er problemet(tror jeg) er at det lange flate røret fra luftfilter boksen har etpar utstikk under som visstnok går til varmeapperatet eller noe slikt.
hva gjør jeg med det?
dette er en primera 2.0 LX 1991 modell.
Originally posted by erbe
Du har ikke forgasser, men det gamle insprutet med bare en dyse :)
SR20Di heter den da :)
Prøv å fjerne hele luftfilterboksen og bygg rør/slange til en kjølig plass lengst mulig fremme i motoren:)
Her er et bilde av en som ikke har fjernet boksen: http://www.nissanprimera.net/meetarc/southern/bigimage.asp?pic=pic21.jpg
Håper han i det minste har fjernet orginal filteret :D :D
Slik monterer du effektfilter på LX og SLX opp til 94 modell.
Ja,hva gjør man med det??
Og vil det egentlig ha noe å si?
K&N lager jo også innsatsfilter(eller no,ihvertfall luftfilteret,i boksen).
Blir det tilnærma likt?
heh, satt å leste i instruksjons boka :)
og der sto det at om man kjører uten luftfilter, så er det fare for brann pga at luftfilteret også er flammedempende.
det jeg lurer på da er, er det noe fare for slikt hvis jeg fjerner den luftfilter boksen, og kobler til en slange, og et K&N filter i enden?
hørte rykter om at jeg kan få problemer med at injection/forgasser greia kan fryse om vinteren..
er jeg på jordet, eller enda lenger? :eek:
btw, bør lufta som går inn i luftfilteret være så kald som mulig?
kom til å tenke på hva folkene på nissan her i tromsø sa, at forvarmeslangen var til for å tilføre varmluft i tillegg til kaldlufta så motoren ikke fusket...
er dette totalt på jordet eller?
vel, satt å så på en hel del bilder av folk som har montert effektfilter på sine motorer.
på ALLE så har dem 2-3 slanger ut/inn på luftfilter slangen, hva er disse til?
så noen nevnte MAF, hva er det?
kan umulig være så lett som bare å ta vekk luftfilter boksen, og koble på en stor slange der boksen satt, og sette ett konfilter der?
kj: var den beregnet på meg? :D
vet at jeg burde ta meg en motorvask på den bilen, men er ikke det litt småskummelt?
mmh, skal finne en "how-to" for det, kan jo ikke bare væer å spraye avfettningsmiddel/motorvask på motoren og spyle av?
mmh, lure på om jeg kan bruke høytrykksspyler?
hehe, var det ja ;) hehe.
det jeg vet så er det ikke skummelt.. bare ha på motorvask (kraftigere avfetting) og bruke høytrykken og dusje på... så lenge du ikke drukner konfilter - vist du har satt på det...
vaske motoren min her for ikke lenge siden jeg... ikke noe problem.. men trenger ikke presset høytrykkspyleren gjennom motorblokken ;) hehe bare vaske den slik du ville vasket biler :) skal gå greit det altså :) åjo.. pass på at pluggledningene dine er trøkt godt på plass, slik at du ikke fyller opp med vann der pluggene står.. jeg greide det på 100nx min... fusket fælt :P haha. Er bare og trykke plughettene godt på plass, og spyle på :)
Arbeidslyst kom treng deg på - her skal du motstand finne!!
Hurra for sjokolademusa!
Jeg monterte mitt nye konet Green filter på mandag. Laget overgangen fra luftmengdemåler selv.. laget den i plast..
Men har dere som har montert selv. fjernet bunnen i den orginale luftfilterboksen? jeg gjorde ikke det.. tenkte kanskje det ble letter for filteret å suge kaldt luft med den der.. og kanskje den skjermet litt for varmen fra motoren..
etter å ha kjørt litt med det slik.. så tror jeg kanskje virkningen er omvendt :p
Det ble helt råå lyd i bilen etter montering.. og en kraftig sugelyd fra filteret når den står på tomgang :D
men merka ikke noe forsjell på effekten.. som alle andre :)
http://www.cardomain.com/memberpage/559185
http://www.bilgalleri.net/html/gal_visbil.asp?ID=329
93 - Nissan Primera GT
Tidligere Biler:
86 - Honda Accord 2.0EX
