endrekr Skrevet September 27, 2010 Rapporter Share Skrevet September 27, 2010 lurer på om det er vanskelig å skifte bensintank, evt - tips og triks... eller om noen vet hva det koster å få det gjort? har en 94 modell.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
88modell Skrevet September 29, 2010 Rapporter Share Skrevet September 29, 2010 (endret) lurer på om det er vanskelig å skifte bensintank, evt - tips og triks... eller om noen vet hva det koster å få det gjort? har en 94 modell.. Veit ikke om du har stasjonsvogn eller sedan, men jeg har gjort det på sedan og det er ikke vanskelig og tror ikke det skal være noe værre på stasjonsvogn! Du begynner med å sette bilen på bukker. Tanken sitter under bilen bakerst. - Først tar du bort matta i bagasjerommet og da ser du et rundt lokk i golvet som er skrudd i fire stjerneskruer, skru bort det. Da ser du toppen av bensintanken. Der er det to slanger ( husk at disse må kobles på igjen på riktig plass) og en kontakt. Dette må du løsne, kommer til å renne litt bensin fra slangene. -Så kan du løsne tanken under fra. VIKTIG!! husk å ha så lite bensin som mulig på tanken, har du full tank blir den veldig tung! Det går en liten slange til toppen av påfyllingsrøret som du må løsne før du tar ned tanken. - Selve tanken sitter i to "bånd" som holder tanken oppe. Bare skruløs begge disse i en ende så detter tanken ned ;) Hvis du bare skal bytte tank må du flytte over bensinpumpa. Den sitter inne i tanken og den fjerner du sånn. -Der slangene og kontakta sitter på toppen av tanken er det et stort lokk ( er omtrent som lokket på et syltetøyglass) som du skrur av, det er i plast. Lokket sikkert sikkert godt fast så du må nok slå litt på det med en stor skrutrekker og hammer for å få det til å løsne også skrur du det av. - Til lokket sitter det to slanger som du må løsne. Da ser du pumpa og da er det bare å å løsne den medå klemme inn to "klipps" for å løsne den å løfte den ut! Husk å være forsiktig med å ikke få noe møkk i inni tanken eller på pumpa da det kan ødelegge pumpa! Hvis du kjøper haynes manual til bilen står det også bra forklart der ;) Endret September 29, 2010 av 88modell Siter Omega A 90 Ascona B 78 - prosjekt Omega B 94 16V - selges i deler! Send pm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
