lade problemer 242
prince_
Har nå koblet nye ledninger fra starter inn på dynamo og en på jord, men tror det er et laderele på bilen, men usikker på hvordan den skal kobles, noen som vet?
For nå starter bilen men etter ei lita stund er batteriet flatt. har byttet dynamo så er ikke det som er feilen.
noen som har noen lure innspill kom med det =)
MVH
Prince_
83 Volvo 245 B230ET
Har du ikke multimeter så du får sjekket om den lader i det hele tatt? Hva sladrer ladelampa om? Lys/ikke lys før/etter start?
Hvis du har en gammel 242 med ekstern regulator som sitter bak høyre frontlykt og har satt inn en moderne dynamo må du jo koble om tilsvarende.
Super Moderator
Hakkum
På den nye behøver du bare styrestrøm fra ladelampa og den tykke som går til starter/batteri. Så med eller uten el-skjema eller Haynesbok er det bare å skride til verket og finne riktig leder. Såklart lettest når du vet hvilken farge du ser etter. ;)
Super Moderator
Hakkum
