Tomgang.., etter dieselpumpe-lokk pakning bytte
Alekz
Heisann.
Gjelder en Toyota Hiace. (96-02) 2,4l diesel 2L.
Byttet pakningen til dieselpumpe-lokket samt o-ringer til gass aksel + mengde-skruen.
Da dette ble gjort, ble den platen som gassvaieren er festet til demontert fra gass akselen og det som er mulig å dele der.
Har sannsynelig ikke blitt sammen helt slik det stod i utgangspunktet.
Måtte holde litt gass i ettertid for å starte og få bilen til å gå.
Altså den går ikke på tomgang uten å holde pedalen litt ned.
Justerte på vaier justeringen det som var mulig. (altså det er ikke mer igjen å justere med på vaieren), og nå er tomgangen veldig lav.
Over til spørsmålet
Er det slik at denne motoren skal gå på tomgang uten at gassvaieren er tilkoblet i det hele tatt? Eller skal dette justeres med den på en måte?
Takk!
Ja.
Du har ikke fått montert gassarmen riktig i huset, er bare å ta av lokket og prøve på nytt.
Ah.., takk for svar :)
Hmm.. har prøvd å lage en tegning av det.
Kan du fortelle meg hvordan den skal stå..? nr1 eller 2?
Eller anderledes?
Bør jeg ha ny pakning og o-ringer igjen?
Kjørt en goddel km nå siden det byttet nå..
Mengde skruen var også ute, men den tror jeg skal sitte ganske likt som den gjorde fra før av..
Var veldig trangt egentlig.
Lurer litt på om den plata som er festet i gassvaier.., den skal skrus fast i den plata (den med strekene) som gass-akselen sitter skrudd fast i...? Den tror jeg ikke sitter slik den gjorde. Men hvordan får man denne rett på plass.?
Tusen takk! :)
Endret av Alekz
