Golf 3 startproblem (strøm/bensin?)
stenfelt
Dette er en Golf 3 1,4 l. Bilen har lenge hatt et problem med strømmen. Batteriet lader, men hovedproblemet har vært at bilen tapper batteriet for strøm når motoren er avslått (kjøpte nytt batteri, hjalp ikke). I begynnelsen tok det ca 5-6 timer før batteriet var tomt. Dette løste jeg ved å ta den plusskabelen av batteriet når jeg ikke skulle kjøre på noen timer.
En stund nå har bilen vært umulig å starte uten nødstarter eller trillestart. Dette regner jeg med er et resultat av at batteriet er utslitt. Dette har holdt på i ca 1 mnd.
Nå vil den ikke starte på noen som helst måte. Når jeg bruker nødstarter gir den vanlig lyd fra seg, men etter 5-6 sekunder går nødstarteren tom for strøm og den vil ikke mer. Den vil heller ikke trillestarte. Ny bensinpumpe ble installert for 4 mnd siden.
Så jeg har et par teorier dere kan bekrefte/avkrefte og gjerne kom med forslag til andre ting.
1. Kan det være så enkelt som å bytte batteri? (Må en bil ha funksjonabelt batteri for å starte?)
2. Bilen var skåltom for bensin - Kan det ha kommet luft i motoren og dermed tar det for lang tid til å starte i forhold til hvor lenge nødstarteren holder ut?
Takker veldig for tips, som dere har skjønt har jeg ikke mye peiling! :)
