Dårlig antenne
Enojo
Les litt her å se om du blir noe klokere:
http://www.bilforumet.no/omega/196818-radioantenne-omega-b-stv.html
http://www.bilforumet.no/omega/201947-antenne-forsterker-radio.html
http://www.bilforumet.no/omega/238283-antenne-pa-omega-b.html
Jeg har samme problemet, og ble ikke så kjempeklok av å lese det i postene over.
Jeg har ingen antenneledning i gummistrømpa mellom karosseri og bakluke, så da tviler jeg på at den er i bakluka. Noen mener at den er i taket under taktrekket og et annet sted stod det at den var inni veggen ved venstre bakhjul.
Demonter deksler og evt. tak og se om du finner den ;)
- Opel Omega B 2,5l V6 Stv 1996
- Toyota CelicaSupra MA61 1986
- Toyota Celica GT RA40 1978
- Toyota Cressida RX60 1982
- Toyota Carina TA60 1982
Originalantenna funker kjempebra den hvis antennekabelen er hel. HVis man ikke har takantenna så må den sitte i bakluka? Det gjorde den i allefall på min.
Ta av deksel og trekk på bakluka så sitter den like ved motoren til låsen på bakluka. (Omtrent midt bak skiltet)
Som nevnt i en annen tråd var antennekabelen min brutt tvers av i overgangen. Merkelig du som skriver at du ikke finner antennekabel der? Kanskje din er brutt av og har trukket seg litt ned i gummihylsa? Sjekk om du har antenne bak skiltet der og evt legg opp ny kabel.
Du skal også kunne se antennekabelen i "verktøyrommet" bak venstre baklykt. PS: Alt jeg har skrevet gjelder for stasjonsvogn
Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse
Forresten så la jeg ikke opp skjult pisk som jeg skrev i den andre tråden. JEg skjøtet på antenneledningen til originalantenna og da funket den veldig bra.
Hadde sikkert funka enda bedre hvis jeg hadde lagt opp ny, hel kabel uten skjøter. Mulig jeg gjør det en dag men er fornøyd med signalene nå
Vanlig feil på stv. Jeg kjøpte en VAG takantenne til min med innebygd forsterker, og fikk tilbaka alle signaler. Sjekket som dere sier gummimuffen oppe ved taket, og der var antennekabelen av, men på innsiden. Koster en 1500 kroner for nytt kabelanlegg til bakluka fra Opel. Monter antennen 20cm. fra bakkant av taket, så slipper du konflikter fra bakluke og takboks.
Måtte selfølgelig skjøte kabelen ved baklyset på venstre side, men bruker du en ordentlig kobling med lodding, og en krympestrømpe over, blir det gull :)
På ALKOHOL (E85)
Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!!
Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :)
Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt
