Guide for og fikse hengende dører på Golf II
ThaBoZZ
Fant dette på Golf2.dk og tenkte kansje det var mange som hadde dette problemet på sin golf, derfor skrev jeg det om til Norsk og legger det ut her :)
Skal prøve dette selv i morgen ettersom førerdøra mi henger litt :rolleyes:
Hvis dine dører begynner og henge - spesielt på 3 dørs modellen - så er det 9 ut av 10 tilfeller ikke hengsel boltene men selve hengslene pga vekten på døra. Løsningen på dette problemet er simpelt, plasser noe massivt (feks en ekstra hjulbolt e.l) Innvendig i bunn hengselet,
så den sitter i klemme når du lukker døren, døren er nesten igjen før den holder på bolten. Så presser du døren inn slik du vaneligvis gjør
når du skal ha den skikkelig igjen. Lukker opp, bolten detter ned og døren bør passe perfekt noen år...
Høres jo veldig greit ut, så dette må prøves :)
Mvh ThaBoZZ
Når døra er åpen legger du f.eks tennplugghylsen (det jeg gjorde) imot hengselen, den nederste, mellom hengselen og pakninga til døra. Så holder du den der mens du forsiktig lukker døra til hylsa er i klem, så presser du forsiktig på døra (ikke oppe på vindusramma, men jevnt press nede) til døra er kommet opp. Ble det noe enklere nå? Hvis ikke, og du trenger å gjøre det, send meg en pm, så kan jeg sende bilde for å illustrere.
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
