Null tenning på B230FT
superjoppe
Hei!
Her en dag stanset 760en min (B230FT med LH 2.2 og automatkasse) Jeg hadde nettopp skiftet luftfilteret, og i det jeg slapp opp gassen etter en litt kraftig akselerasjon skjøt motoren og stanset, og jeg fikk ikke startet den igjen. Morgenen etter startet den som normalt, og da fikk jeg kjørt nesten ei mil før den igjen stanset, mens jeg akselererte ut av et kryss.
Jeg skiftet fordelerlokket og rotoren, for dette så ikke særlig bra ut. Da fikk jeg startet og flyttet bilen 20 meter, til en bedre plass hvor jeg var bedre unna vei. Da stanset den idet jeg rygget bak, mest som på tomgang. Den stanset som om jeg skrudde av tenninga.
Jeg har ikke gnist ut av coilen. Motoren kverner og lukter bensin, og jeg hører at pumpa går. Jeg har testet en annen coil-ledning, målt coilen, og det er spenning fram til coilen. Jeg har skiftet hallgiveren i fordeleren samt tenningsmodulen. Men bilen starter fremdeles ikke.
Det jeg nå er litt usikker på, er om jeg har koblet hallgiveren rett. De gamle ledningene var helt svarte, så jeg klarte ikke helt å se hva som var hva. Er det noen som vet hvilken farge som skal hvor?
Det andre jeg lurer på er om LH 2.2 har egen tenningshjerne? Hvor er i såfall den plassert?
Og er det noe annet jeg kan se etter, hvor leter jeg videre?
Alle tips mottas med stor takk!
Joakim
