96 voyager 2,5 tdi problem
Jeg har en 96 voyager 2,5 tdi som oppfører seg merkelig når jeg er ute å kjører og kommer i lyskryss å må stoppe så begynner motoren å vandre opp og ned på turtallet og det ryker bra med diesel røyk av den, men vis jeg trår litt på gassen å slipper den at går motoren helt fint uten noe diesel røyk.
Noen ganger når jeg kjører så kutter den på 2000 rpm på alle girene oppover, men vis jeg står stille å tråkker gassen rett i gulvet fra første gir og opp til femte gir slipper gassen mellom vært gir å trår den i gulvet vær gang da fungerer den helt fint,kan dra den over 2000 rpm uten problem.
Kan det være styringsdysa på syl 1, heller luftmengdemåleren?
Er det noen her som har et hint på å det kan være? ellers så er jeg fornøyd med bilen knall gå å kjøre og meget bra varmeapperat.
har du sjekket luftfiltret at dette ikke er blitt tett?
hvis dette er tett så kan det gi feile signaler til luftmengdemåleren, som igjen gir feile signaler til styringshjernen som igjen fører til at den går i nødmodus.
anbefaler at du sjekker dette først. hvist ikke dette fungerer så anbefaler jeg at du tar deg en tur på verksted og får lest av feilkoder.
lykke til :-)
hjelp til selvhelp
vær seriøs med seriøs begrunnelse med svarene når man blir spurt om hjelp
  • 11 months later...
