Har satt på konfilter, hva mer må gjøres?
BeemerZ1
  • Svar 44
Hei, ved montering av konfilter utenfor original luftfilterboks kan i mange tilfeller gi en lavere ytelse enn med originalt filter montert i original luftfilterboks. Særlig på biler med luftfilter på samme side/ i nærheten av eksosmanifold/ luftstrømmen fra radiator.
Dette kommer av at den originale luftfilterboksen er forsynt med friskluft som er hentet fra utsiden av motorrommet der luften er vesentlig kaldere. Kald luft er tettere enn varm luft og inneholder dermed flere luftmolekyler pr. enhet luft slik at man kan forbrenne mer bensinmengde på samme enhet, iforhold til varmere luft.
Det enkleste er kanskje å montere et trimfilter som passer i original luftfilterboks. Alternativt og bedre er jo å lage en boks/rør med luft hentet fra utsiden av motorrommet.
mvh
OEKi
Ove Kvalnes
mvh
OEKi
Stemmer dette, har selv opplevd det:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Hei, alt man gjør for å få kaldere luft til motoren vil gi noen prosent øknig av ytelse. Det første jeg ville gjort: Skjerme luftfilteret fra luften i resten av motorrommet og gi det mulighet til å suge inn luft som hentes utenfor motorrommet. Så slik det er laget på bildet vil nok funke ja. Husk at dess tettere d er mellom "luftfilterboks" og motorrom er positivt. Lag derfor gjerne en pakning som tetter mellom "boksen" og panseret når dette ligger nede og i lås.
Luftmengdemåler monteres mellom konfilter og luftspjeld.
MVH
OEKi
Ove Kvalnes
