problemer med girkasse/klutsj..
Meself
hei, har problemer med en toyota 4 runner v6 1993 modell.
Får ikke bilen i gir når motoren går, klutsjen virker helt normalt. får den i gir når motoren ikke går. klutsjen er skiftet ved 161 000 km og bilen er nå gått 177 000km. bilen vibrerte litt før den jeg stoppet den og da jeg skulle starte den fungerte det helt fint til jeg skulle stoppe igjen. går greit å starte den 1.giret, men håpper den bare frammover som jeg ikke skulle ha hatt klutsjen inne.
Noen som kanskje vet hva det kan være?
Spør for mere info, ikke så lett å forklare men skal prøve mitt beste.
Takker for svar på forhond!
Mvh Morten
Røket clutchwire, eller hydraulisk overføring, fra pedalen til clutchen?
Sjekk om pedalen kjennes normal.
Er det bevegelse på noe ved svinghjul/girkasse når pedalen trykkes ned.
Om alt dette er noenlunde OK, må det være utløserlager eller clutchen.
Alt hydraulisk ser ut til å fungere, ingen væske som e tomt. det kjennes ut som om det er noen som vibrer på pedalen når den sleppes sakta ut når motoren er av eller på. kan ikke se noen under bilen mellom girkassen og motoren, alt ser helt ut.
