Kan man kjøre 9V inn på ein coli?
Torfinn
Dette går fint. Er spenning nok.. har laget noe lignene selv til en pulsjetmotor som trengte tenningsanlegg på modellflyet.
Men primærsiden på coilen har ganske lav motstand, derfor vil de to 9volts batteriene ikke vare lenge.
iq... jaja kunne sikkert hatt litt ekstra av det hehe
Men det som er saken , er jeg og en kammerat har bygga ein "potet kanon" (for dem som har nok iq til å vite hva det er).
Der trenger man en elektonisk tenning for å fyre av en beholder med gass. Har testa meg klikk lighter men gnisten var for svak....
Trenger derfor noe som danner god gnist og er portabelt men lav vekt. Ergo bilbatteri veier for mye.
Noen med potet kanon erfaring, så setter jeg pris på tips!
Torfinn
Potetkanon ja!
Artig ;)
Har laget en selv! Sveiste sammen avstålrør.
Du kan f.eks lade med colabokser med sand oppi... ;)
Glem deodorant osv som drivmiddel. Hiv en teskje bensin oppi, det er utrolig eksplosivt, mye kraftigere enn f.eks krutt.. saken er å finne akkurat rett mengde bensin. For mye, ingenting skjer. For lite og ingenting skjer.. rett mengde..;BLAM! :D
Punktsveis fast en tennplugg nede i brennkammeret. Koble sekundærsiden til tennplugg (felles jord). Primærsiden kan du drive fra et NiCd batteri (som er oppladbart, praktisk). Imellom batteriet og primærside til coil kan du ha en vanlig trykkbryter. Trykk lett noen ganger for å antenne blandingen. Ikke hold bryteren nede for lenge, det er waste. Gnisten kommer som et resultat av strømforandringer. Holder du knappen inne, tømmes batteriet fort.
Skaff deg altså et 7.2V eller 9.6VNiCd batteri. Selges hos hobbyforhandlere osv... du kan også bruke SUB C alkaliske celler, seriekoblet.
Takk for tipsene hondaen.!
Vir har klart å fye kanona noen ganger da, brukte som nevnt tidligere klikk-ligther men forlenga poler inn i gass kammeret. Ellers brukte vi start gass som drivstoff, å dette funka fint men gnisten var for liten til å stole på. Skal teste det du beskriver i posten din og se!
Men angående bensin, må man ikk eha damp for at det skal være eksplosift? Eller går det med flytende vare?
Torfinn
acetylen / oksygen blanding funker fint på potetkanon!
Er litt risikabelt menyodude
-vw golf 1,6gl 87 (bruksbil)
-vw golf 1,8cl 85? (kræsja delebil)
-vw golf 1,6? sport 88? (delebil ødelagt av tidligere eier)
-vw jetta 1,6 85 (prosjekt)
x mitsubishi  galant 87 (hugges)
Etter å ha lest denne topic vandret tankene litt i kjemitimen på skolen(3KJ) i dag. jeg og en kompis fant ut at vi skulle lage en slik. Kommer vel en liten film hvis det går bra..
Men har fått høre fra to forskjellige personer i dag, at korn-støv er meget eksplosivt. (Ihvertfall under litt trykk og med litt temperatur...)
Noen som har brukt korn til slikt noen gang?? :D
EDIT: Hvor store rør bruker dere? 2" ? 3"?
Kommer jo ann på størrelsen på poteta! ;)
Men angående korn blanding, hva er poenget med det?
Må jo ha type kule ventil for å lage trykk i kammerset..
erbe:
Har lest mye om driv gassen og det er større andel som anbefaler startgass fremfor hårspray. men kan jo teste litt hårspray!
Men tilbake til topic, er det noen som har tips til hvordan en kan lage god og effektiv gnist?
Ps: de som vil vite mer kan jo søke på "spud gun"
Torfinn
